jazda na maxa i stukot w silniku |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 10:40 jazda na maxa i stukot w silniku
tak jak w temacie wczoraj robiac sobie koleczka moim scorpio 2.0 ohc po jakims czasie zaczal wydobywac sie stykot tak jak by zawor sie przestawil co moglo sie stac,czy wystarczy sciagnac pokrywe ustawic i bedzie hooolalo??????
[ Dodano: 2008-07-26, 10:40 ]
stukot* |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 11:41
| Mógł się obrócić na panewce i korba tłucze. Z zaworami to raczej nic się stać nie powinno, a jeśli już to dość znacząco odczułbyś to po osiągach. Najprawdopodobniej przesadziłeś z obrotami i tak jak piszę obrócił się na panewce. |
Również auta z USA |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 18:24
| po osiagach nic nie czuc ze slabszy jak jechal tak jedzie dalej tylko ze stuka |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 19:20
No to wszystko wskazuje na dół silnika. Remont raczej nie opłacalny (same części około 1000-1500 zł) do tego robocizna której sam nie zrobisz (planowanie głowicy, szlif wału, ewentualnie cylindry). Lepiej szukać sprawnego drugiego serduszka dla auta lub drugiego auta |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 16:12
| o silnik sie nie martwie za 300 zl kupilem jezdzace scorpio tez 2.0 OHC EFI z mniejszym przebiegiem <lol>tylko narazie nie mam czasu zmienic ale jak juz ten padnie to wtedy czas sie znajdzie |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 16:16
| Sprawdz poziom oleju w silniku. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 18:08
| kal!ber napisał/a: | | ale jak juz ten padnie to wtedy | No jak dla mnie to on właśnie padł, chyba, że czekasz aż zupełnie stanie |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |27 Lip 2008|, 2008 18:09, w całości zmieniany 1 raz |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 21:17
mi od pojawienia się stukow w dohcu do wyplucia korby mineło kilka minut
jak jeszcze jezdzi to znaczy ze trza go dobic
dolej gestej oliwy np od turbodizla i oraj az sie rozsypie
moze jeszcze pare kilometrow zrobi |
kal!ber [Usunięty]
Wysłany: |27 Lip 2008|, 2008 21:42
| z kolega wyluchalismy silnik i wyszlo na jeden zawor tylko tak ze nie jest zle,oleju ile bylo tyle jest jutro wezme sciagne pokrywe i zobacze co sie tam porobilo:) |
