$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Koszt przekładki z ASB na MSB
radekl78
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 20:05
witam.
mam pytanko do fachowców.
po wymianie skrzyni na manual no i oczywiscie wału napędowego strasznie przenoszą sie drgania na karoserie tak samo na biegu jak i na luzie przy wiekszych prędkosciach.
czy są jakieś znaki na wale albo na krzyżaku od wałka od skrzyni według których sie montuje wał. czy jest to bez różnicy.????
pozdrawiam.
sorki za takie pytania ale jestem laikiem w tej dziedzinie:-)
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 20:31
radekl78 napisał/a:
nie ma.
Jeśli wał jest prosty (czytaj nikt go nie demontował widlakiem), to do sprawdzenia masz parę myków;
1. czy 3 szpilki które wystają ze skrzyni i mocują gumę wału, są dokręcone, sztywne i wszystkie?
2. czy montując wał zwróciłeś uwagę na osiowość jego pierwszej części względem skrzyni? Ma być w jednej lini, przegubu gumowego nie mozna łamać - on ma przenosić napęd osiowo, bez jakiegokolwiek kąta miedzy skrzynią. Dlatego pod pierwszą podporę przewaznie wkłada się podkładki. Tym więcej, im bardziej miękka poduszka jest pod skrzynią i im nizej ona wisi.
3. nie ma luzów na podporach i na krzyzakach?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
marcolo13
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 21:51
mialem podobny problemik czy w trakcie matazu gumowy lacznik walu wszedl luzno na te trzy szpilki czy pomagales sobie mlotkiem jesli tak to sprobuj poszukac inny lacznik walu
radekl78
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 23:21
witam.
no był problem z założeniem tego łącznika ....od tego wału co kupiłem wogule nie chciał wejsc., ponieważ rozstaw srub był troszke inny i założyłem od swojego ..tego co był w automacie...
jeżeli tak to myslicie że nowy przegub gumowy załatwi sprawe?????
no i witam serdecznie Kolege z Piławy Górnej.!!!! (Też jestem z piławy:-).
Ostatnio zmieniony przez radekl78 |25 Lip 2008|, 2008 23:48, w całości zmieniany 2 razy
marcolo13
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 11:26
to juz wiem o ktora skorupke chodzi wpadnij domnie na zaklad to dam ci inny lacznik Marcin
HellHound
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 12:26
Witam.
1. Czy ktoś z FST przerabiał wieloryba z ASB na MSB?
2. Co trzeba zmienić, jakie części?
To tak na początek ;)
Jankes
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 12:28
HellHound napisał/a:
Witam.
no jasne, poszukaj, było kilka tematów na forum
HellHound
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 13:41
I w żadnym nic konkretnego na temat wieloryba :583:
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 16:36
HellHound, w Twoim przypadku to pikuś, są modele z manualem więc łykasz kompa z takiego, do tego komplet na przeszczep i po herbacie.
HellHound
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 20:20
Ale czy ktoś to robił? Sprawdzi się taki patent? I najważniejsze to co konkretnie trzeba przerobić, jakie części zmienić w aucie(poza takimi oczywistymi jak skrzynia :690: ). Z tej odpowiedzi z poprzedniej strony cyt. "skrzynka ze 200zl, wał 50, nowe sprzęgło kpl. 400zł, zamach 50zł, pedały 50zl + przekładka ze 300zł i wszystko. to nie wieloryb!" wnioskuje, że w MKIII trza się bardziej postarać.
1Bodzio
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 20:41
Jak byś nie liczył, i co byś nie robił, to i tak najtańszym rozwiazaniem (przy obecnych cenach skrzyń automatycznych) bedzie wymiana automatu na inny, sprawny. O wiele szybciej znajdziesz i przełożysz skrzynię ASB , niż dojdziesz do ładu z autem po zamianie na manuala (chyba że potrafisz wszystko zrobić sam, bo na mechaników to bym specjalnie nie liczył, że zrobią to dobrze za pierwszym razem). Jest trochę szczegółów, o których często się zapomina, a potem- miało być bezproblemowo, a trzęsie budą. Coś co dzialało, teraz przestało itp, itd.
[ Dodano: 2008-12-27, 20:48 ]
:) no nie dla kazdego. Niektorym ta herbata może bardzo nie smakować. ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |27 Gru 2008|, 2008 20:45, w całości zmieniany 1 raz
HellHound
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 21:09
Fakt wolę do jazdy automat, ale wieczna walka z nim jest strasznie męcząca. Jeżeli jest opcja aby taka przeróbka chodziła jak powinna to można o niej pomyśleć.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 21:14
1Bodzio napisał/a:
No dobra. Ale może kolega HellHound, tak samo jak ja chce przeszczepić skrzynie nie dla tego, że stara się zepsuła bo stara działa(bo nie tylko po to się takie rzeczy robi) tylko dla większej frajdy z jazdy, mniejszego spalania itd. Z reguły jak się komuś ASB zwali to jest raczej oczywiste dla każdego, że idzie po nowe ASB i zakłada.
P.S.
A czy w Mk1 też trza by wymieniać kompa??
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |27 Gru 2008|, 2008 21:17, w całości zmieniany 2 razy
1Bodzio
Wysłany: |27 Gru 2008|, 2008 21:35
Wieczna walka jest wtedy, jak automat zaczyna miec już dośc, ale jak jest jeszcze nie zmeczony, to wajha na D i jazda - bez żadnej walki. :)
Sk@tty1 napisał/a:
:) Ja przecież nie napisałem że zamiana automata na manual jest zabroniona, czy tez niewskazana. Napisalem tylko że taka zamiana wychodzi drożej, a do tego jak ten co robi przekladkę, w ferworze pracy zapomni o paru drobiazgach, to z jednych kłopotow łatwo popaśc w drugie. ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |28 Gru 2008|, 2008 00:22
Sk@tty1 napisał/a:
Ano absolutnie nie jest to konieczne :)
Scorpio 4ever
