ukrecił sie przegub zew. przy ruszaniu |
capriman [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2008|, 2008 22:42 ukrecił sie przegub zew. przy ruszaniu
coś strzeliło i brak napędu. Mam pytanko czy przegub jest taki sam jak wew.? Gość u Stachury mi powiedział ze powinien być taki sam... nawet w kat. tak jest. (cena 60 zł. AD lub 122 Lobro)
Czy to częsta usterka? |
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 07:53
wewnetrzny i zewnetrzny jet taki sam
czy czesta usterka ??
u mnie sie kiedys zewnetrzny odkrecil jedynie, i tez brak napedu |
Wysłany: |26 Lip 2008|, 2008 08:22
| Bywa że tylko te śruby się odkręcą , ale przeguby się też ukręcały . Puszczał ten wieloklin . Najlepiej wymienić całe bo ten już będzie osłabiony , miał luzy i niebawem znów puści . |
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 13:55
| w jednym scorpio miałem tylko przypadek że się coś przegubowi stało, i pewnie by jeździł do dziś gdyby to że go brachol źle poskładal i go zmieliło. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 14:17
a ja dwa razy poukrecalem sruby w ohc bo byly jakies zwykle jak malanie. Ech to OHC mialo powera jednak |
Wysłany: |28 Lip 2008|, 2008 20:58
| marcys napisał/a: | a ja dwa razy poukrecalem sruby w ohc bo byly jakies zwykle jak malanie. Ech to OHC mialo powera jednak |
Mi w granadzie też 2 razy się ukręciły półośki . A raz odkręciły . Na hama można wkręcić paluchami . |
