Demontaż i naprawa tylnego zderzaka |
GrzesPi [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 23:47 Demontaż i naprawa tylnego zderzaka
Jak w temacie, cofałem sobie po nocy i bum. Czy ktoś kleił kiedyś zderzak? Czym i jak to zrobić? Pęknięcie jest w sumie delikatne do klejenia. Acha jak wymontować tylny zderzak?
Pozdrawiam |
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 23:54
| zderzak tylny - masz dwie śruby od spodu i zaczepy z boku auta - widać wszystko jak wleziesz pod auto - śruby odkręcić a boki delikatnie z zatrzasków uwolnić i już. A no i jeszcze odpiąć podświeltenie tablicy - ale to jak już zacznie zderzak schodzić. |
Gość
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:05
Czy ktoś kleił? Czytm to zrobić? Jaką szpachlę można nakładać na plastik zderzaka.
Muszę to zrobić do niedzieli. Dzięki za pomoc. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:24
Mam podobnie - tyle za ja przywalilem zima w gore lodowa na stacji benzynowej (zamarzniety snieg) i poki co nie myslalem o klejeniu - chetnie sie czegos dowiem.
Poki co wiem ze jest opcja by zrobic tak by nie bylo po tym sladu - postaram sie dowiedziec gdzie i jak. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:30
| Można od wewnątrz na macie szklanej i żywicy wzmocnić a potem po wierzcu szpachala - szlifowanko i lakierek. |
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 00:33
zalezy czy masz dojscie od spodu czy nie i ile pekniecia. ja poprostu polepilem super Attackiem loctite i pospawalem lutownica ( potopilem ) a nastepnie zaszpachlowalem i zeszlifofalem i polakierowałem |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 08:58
Przy podobnym zdarzeniu oddałem zderzak do warsztatu spawającego plastiki. Za naprawę - sklejenie zderzaka (pęknięcie ok. 15 cm) zapłaciłem 20 zł. Niektóre zakłady blacharskie posiadają spawarkę do plastików, spróbuj popytać w najbliższej okolicy.
W jednym z "Auto Światów" był artykuł o naprawach zderzaków. Miejsce pęknięcia doczyścić i przefrezować, aby zwiększyć powierzchnię klejenia. Naprawiane miejsce rozgrzewa się gorącym powietrzem, a następnie wspawywane są przy pomocy odpowiedniego narzędzia lub przystawki do opalarki plastikowe druty.
Po naprawie szlifowanie, szpachlowanie, lakierowanie i gotowe. |
