Problem, kable ???? |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 21:38 Problem, kable ????
Witam, mam taki problemik, juz tu wynalazlem ze moze to byc wina kilku rzeczy, ale chce miec pewnosc, otoz moje autko to wieloryb 2.0 8v dohc 95 r., wymienilem w nim kable wys. nap., poniewaz podczas jazdy czasem lubial tak jakos szarpac dziwnie, jak by przebicie mial, nie kupilem jednak z motocraftu tylko jakies ngk od galaxy i sa one krotsze, teraz nie leza ladnie w korytkach troche sie jakby poprawila jazda, ale dalej cos tam czasem rwie, swiece tez nie dawno wymienione, czy to wina cewek ??? czy moze jednak te kable do BANI !!!! |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 21:49
| Kris napisał/a: | | jakies ngk | -Akurat to dobra firma |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 21:52
| pepicosi napisał/a: | | Kris napisał/a: | | jakies ngk | -Akurat to dobra firma |
Niby tak ale kable nie typowo do tego silnika. |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 21:56
| Kris napisał/a: | | Niby tak ale kable nie typowo do tego silnika | - jak pasi to jakoś to ok a swiece ???? |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 22:17
| pepicosi napisał/a: | | Kris napisał/a: | | Niby tak ale kable nie typowo do tego silnika | - jak pasi to jakoś to ok a swiece ???? |
No swiece niby niedawno wymienione, ale nie ja je wymienialem |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 22:43
| na lpg tak samo się zachowuje jak na beni ???? |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 23:48
| pepicosi napisał/a: | | na lpg tak samo się zachowuje jak na beni ???? |
hmmm, w sumie to na lpg sie tak zachowuje, aczkolwiek nie wiem czy na beni tez tak jest |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 07:29
| Kris napisał/a: | | aczkolwiek nie wiem czy na beni tez tak | - jaki lpg bo to może regulacji brak |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 09:54
| pepicosi napisał/a: | - jak pasi to jakoś to ok |
| Kris napisał/a: | tylko jakies ngk od galaxy i sa one krotsze, teraz nie leza ladnie w korytkach | wiec jakby nie za bardzo pasi. |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 14:45
| Struna napisał/a: | | pepicosi napisał/a: | - jak pasi to jakoś to ok |
no nie za bardzo
[ Dodano: 2008-07-19, 14:47 ]
| pepicosi napisał/a: | | Kris napisał/a: | | aczkolwiek nie wiem czy na beni tez tak | - jaki lpg bo to może regulacji brak |
To jest stag 300 sekwencja
[ Dodano: 2008-07-19, 18:45 ]
Dzis sprawdzilem i jest identycznie na lpg i beni, dodam, ze to szarpanie, przerywanie jest znacznie mocniejsze po wiekszym nagrzaniu sie silnika.
[ Dodano: 2008-07-19, 18:46 ]
Swiece nowe ze stycznia Motocraft platinum. |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 20:11
| Struna napisał/a: | | wiec jakby nie za bardzo pasi. | - e tam do cosa też ngk tak pasi i jest ok
[ Dodano: 2008-07-19, 20:13 ]
a na wolnych jest ok ??? |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |19 Lip 2008|, 2008 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 20:19
| pepicosi napisał/a: | | Struna napisał/a: | | wiec jakby nie za bardzo pasi. | - e tam do cosa też ngk tak pasi i jest ok
Tak na wolnych jest ok. |
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 10:03
zerknij na swiece może która pada bo kabelki raczej nie jak by cewka to by był raczej nietakie objawy
[ Dodano: 2008-07-20, 10:04 ]
a instalka silnika w jakim stanie ?? |
Kris [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 10:06
| pepicosi napisał/a: | zerknij na swiece może która pada bo kabelki raczej nie jak by cewka to by był raczej nietakie objawy
hmmmm, tak szukam i szukam i znalazlem cos podobnego na forum ze kolega jakis po nagrzaniu silnika daje gazu i mu przerywa, i wymienil cewke, problem znikl, wiec moze i to cewka ???
[ Dodano: 2008-07-20, 10:07 ]
Instalka ???? a o ktora chodzi? co sprawdzic ???
Patrzac na silnik i te kabelki ktore widac, wygladaja na w porzadku. |
Wysłany: |20 Lip 2008|, 2008 10:08
Mozesz zalozyc takie, po ok. 10 zł za sztukę :
świece NGK, od escorta RS2000
BCPR6ES-11
V-Line 11
[ Dodano: 2008-07-20, 10:10 ]
instalka czy się nie sypie bo to scorpio jest czyli czy kabelki mają izolacje
[ Dodano: 2008-07-20, 10:11 ]
| Kris napisał/a: | | silnika daje gazu i mu przerywa, i wymienil cewke, problem znikl, wiec moze i to cewka ??? | -może ale tylko może |
