gaz do 16v |
Adam518
Auto: scorpio 2.016v MSB sedan 96r
Wiek: 54 Dołączył: 26 Cze 2008 Skąd: wierzchowice
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:33 gaz do 16v
| Mam takie pytanie ,jak sprawują się zwykłe instalacje (niesekwencyjne) w silnikach 16v(2.0 i2.3) z góry dzięki za każde info. |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:37
| Adam518 napisał/a: | | jak sprawują się zwykłe instalacje (niesekwencyjne) w silnikach | Silnik niewazny, zawsze będzie gasło, się zalewało, duzo paliło i strzelało. Mniej lub bardziej, ale zawsze. Sekwencja duzo nie kosztuje, za parę stówek więcej warto mieć święty spokój i zapomnieć o tym ze się ma gaz w aucie. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Adam518
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:48
| Gdy bym to ja zakładał to tylko sekwencja,pytam dlatego że kupuje wieloryba i zdarzają się w nich zwykłe instalacje |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:55
| to kup bez gazu i załoz nową sekwencję, moze nie będzie miał 500 tys przebiegu jak będzie bez gazu. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:56
Ja mam 2.0 16V w II generacji i nie narzekam. Przez dwa lata miałem jeden strzał z gazu (z własnej winy i głupoty), ale kolektor metalowy więc nic się nie mogło stać. Spalanie i dynamika zadowalająca (w sumie to ciągnie tak samo na gazie i na paliwie). Pewnie, że lepiej mieć sekwencję ale z rzędowym 2.0 nie ma żadnej tragedii..
Szuler
[ Dodano: 2008-07-18, 12:00 ]
| Mysza napisał/a: | | to kup bez gazu i załoz nową sekwencję, moze nie będzie miał 500 tys przebiegu jak będzie bez gazu. |
Hehe, tylko nie tak jak ja . Kupiłem bez gazu, potem się okazało że w bagażniku dziura po dwóch rurkach gazowych (jedna do wlewu, druga do silnika). Pod silnikiem ślady sekwencji (ale jak kupowałem to byłem zielony i nie wiedziałem). Ale mimo tego nie trafiłem źle, silnik nie jest zajeżdżony, myślę że obecny przebieg 250tys plus powiedzmy ze 100tys przekręcone jest jak najbardziej realny
PS. Miałem kiedyś Sierkę 2.0 OHC na automacie i gazie z przebiegiem 600tys bez remontu kapitalnego i jeszcze to jechało . Więc nie jest tak, że gaz zabija silnik od razu z nienacka
Szuler |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 12:04
Jeżdzę swoim na gazie trzeci rok, żadnych strzałów, gaśniecia czy zalewania (Mysza zmień okolicę ) Wcześniej jeżdziłem DOHC w MK1, również żadnych strzałów. A, że sekwencja lepsza to nie ma wątpliwości. |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 12:07
| krzyhoo napisał/a: | | Mysza zmień okolicę | Nie mogę, jak nie ma benzenu w powietrzu to się źle czuję Niestety, tutaj tak zakładają gaz. Dlatego wolę zobić sam i jechać zeby wbili w dowód. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 12:12
Adam518, jeśli masz kogoś ogarniętego w okolicy, co będzie potrafił ustawić Ci instalację, nieważne czy to II gen. czy sekwencję to bierz z gazem. Jeśli takiego zakładu nie znasz, wówczas kupiłbym auto bez gazu, założył tam gdzie dadzą Ci gwarancję 2 letnią i jeździł spokojnie. W innym przypadku kupisz auto zagazowane, to fahoffcy zaraz powiedzą, że trzeba będzie zmienić parownik, bo ktoś palił na zimnym, zaraz kupić nową butlę bo wsadzili używkę, ustawiać to po 10 razy i i tak nie będzie jeździć, a Ty się bedziesz bujał po serwisach.
Tak więc - masz u kogo ustawić dobrze gaz, kup auto z gazem - nie masz - kup bez i załóż;] |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 14:35
dobrze jezdzi na 2 gen zaloz blosa to bedzie lepeij niz na sekwencji,bo wieksze prawdopodobienstwo ze mniej awaryjne ,bo nigdy nie wiesz jak ci gaziarze moga spartolic ta sekwencje i potem nastawienie do samochodu i wogole gazu |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 18:33
| Mysza napisał/a: | | Dlatego wolę zobić sam i jechać zeby wbili w dowód. | - ja też tak robie tylko zazwyczaj nawet niewbijam bo po co gaziarze spartolą wsio nawet blosa |
1Bodzio
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 00:28
| pepicosi napisał/a: | | gaziarze spartolą wsio nawet blosa | Skoro my jakoś sobie radzimy z paliwem do kuchenek turystycznych, to też trafiają się także kumaci monterzy takich instalacji. Fakt że trudno trafić na kumatego, niemniej jednak są. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 07:13
| 1Bodzio napisał/a: | | niemniej jednak są. | -są to fakt
[ Dodano: 2008-07-19, 07:20 ]
ja jak bym kupywał scorpio to najlepiej bez lpg a jesli jest już to niech działa poprawnie a jak nie to takie auto bym nie brał potem nerwy i same kłopoty jak ktoś spartolił sam się napasłem tym zachciało mi się sekwecji to potem wpakowałem kase i auto jak nie smigało na lpg to niesmigało OMVL- moja propozycja nie brać aut z fabrycznym lpg bo te auta mają nalatane |
Adam518
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 07:42
| Julek napisał/a: | Adam518, jeśli masz kogoś ogarniętego w okolicy, co będzie potrafił ustawić Ci instalację, nieważne czy to II gen. czy sekwencję to bierz z gazem. Jeśli takiego zakładu nie znasz, wówczas kupiłbym auto bez gazu, założył tam gdzie dadzą Ci gwarancję 2 letnią i jeździł spokojnie. W innym przypadku kupisz auto zagazowane, to fahoffcy zaraz powiedzą, że trzeba będzie zmienić parownik, bo ktoś palił na zimnym, zaraz kupić nową butlę bo wsadzili używkę, ustawiać to po 10 razy i i tak nie będzie jeździć, a Ty się bedziesz bujał po serwisach.
Mam taką sprawdzoną stacje w Głogowie,montowałem tam gaz do poldka,escorta i swojego scorpiaka ,w scorpio instalacja IIgen trzeci rok i żadnych problemów |
