$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 V12 manual brak trójki i czwórki
mckmi
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 17:37   2.9 V12 manual brak trójki i czwórki
Posiadam Scorpio 2.9 V12 '94
Skrzynia manual. Coś ostatnio się stało i teraz nie mam trójki i czwórki. Co to może być i jak można by to naprawić ??
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 18:29
wymienić manual bo raczej naprawa jest nieopłacalna ;)
v8 4.2 agis p13
mckmi
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 19:15
naprawa jest nieopłacalna nawet jeśli ktoś by to robił za darmo ?? Głównie chodzi mi o przyczynę uszkodzenia. Być moze to beda jakies wodziki czy cos.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 19:20
Generalnie skrzyń nie opłaca sie robić, ale musisz ją zdjąć z autka i zobaczyc co jest grane.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
puffer
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 19:21
czy mógłbyś opisać w jakich okolicznościach się to stało?
mckmi
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 00:01
Stało się to przy redukcji z czwórki na trójkę przy wyprzedzaniu.
puffer
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 00:08
może faktycznie wodziki, miałem tak przy Sierce, ale tylko wymiana bo wodzików nigdzie nie było, chyba że chce ci się bawić. Manuale niedrogie proponuję wymianę.
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 04:56
puffer napisał/a:
Manuale niedrogie
taaa? To ile wg Ciebie kosztuje MT75 do v6 ?
A lewarek chodzi prawidłowo? Czy moze dostał jakiegoś dzikiego luzu? Zdaza się, ze wypadnie poprzeczna srubka łącząca lewarek z następną dzwigienką. A V i wsteczny normalnie?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |19 Lip 2008|, 2008 04:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 07:22
300-500zł max ;)
[ Dodano: 2008-07-19, 07:27 ]
Mysza napisał/a:
- to ja mam pytanie jak jest luz na lewarku i np 1 bieg sie niewkłada skrajnie tylk troszke do 3 biegu i tak biegami trzeba mieszać :P wsteczny ok ;) bo wydziałem to już w paru scorpio Mysza, to co to może być???
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 08:42
to ja po prosze 4 sztuki MT 75 do V6 w cenie 300zł
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 09:23
Ja burzuj nie jestem, ze dwie poproszę po 300,- :/
[ Dodano: 2008-07-19, 09:24 ]
pepicosi napisał/a:
Właśnie sprawdz tę śrubkę od spodu wajchy, trzeba wlezc do kanału. Przetyczka-śrubka jest pod gumową osłonką (jesli jeszcze ocalała).
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 09:40
w mt-75 pęka czasem też blacha w wybieraku i sa problemy z biegami.
Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Lip 2008|, 2008 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 09:47
Mi w taunusie pękła, zostałem na trójce... Nie dalo się wogóle zmieniać biegów, gałka latała luzno. Ale na 2.3 16v i tak spalił gumę ruszając z miejsca ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 09:52
Mysza napisał/a:
to jak już całkiem odpęknie, jak dopiero pęka to sa problemy z wrzucaniem biegów bo się odkształca blacha an pęknięciu zamiast obrócić wodzikiem.
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 13:03
Mysza napisał/a:
- mam ją bo kupiłem cały zesttawik do cosa bo mulenie na asb mnie już denerwuje :) ja kupywałem po tyle :P cały zestawik za 500zł fakt od znajomego - a co do tego luzu tam na oko jest ok tak jak by coś nietak w srodku :/
[ Dodano: 2008-08-05, 07:09 ]
Rafał A.(antek) napisał/a:
- a masz tu pan ma na alegro http://aukcja.interia.pl/...?item=410772366
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |19 Lip 2008|, 2008 13:05, w całości zmieniany 1 raz
