Montaz klimatyzacji w OHC |
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 22:01
| juz wiem zaszczepimy z jakiegos windstara czy galaxy... |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 09:20
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | tylko jak to zrobic z jednej sprezarki albo jak ozenic silnikowi 2 sprezarki |
jak dasz dużą sprężarkę (dwa racy większa wydajność) to możesz podłączyć dwa parowniki. Ale wtedy średnice węży się zmieniają. |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:23
| Boni napisał/a: | | To nie lepiej zaszczepić se całe galaxy? | Boni, nie upraszczaj sprawy, gdzie by byla zabawa.
A ty nie ogles sobie od razu UFO kupic? zamiast bawic sie? |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:25
| Adam_2000 napisał/a: | | Przecież możesz zastosować elektryczne sprężarki |
do tego pożądny alternator i dodatkowy aku.... |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 11:34
| bingo napisał/a: | | do tego pożądny alternator i dodatkowy aku.... | Bez przesady. Wystarczy jakiś amerykański altek na 250A Wogóle to jest teraz dobry trend w stosowaniu wszystkiego na elektryce. Jako ze udaje się uzyskiwać duze sprawności takich urządzen, a sterowanie jest łatwe, zyskuje się na paliwie. Stąd tez montowane są wentylatory elektryczne zamiast takich na stałe oraz wiskoz, wspomagania elektryczne lub elektryczno-hydrauliczne, sprezarki klimy pędzone prądem czy tez w koncu sam napęd auta - hybrydowy. Coś jak w lokomotywie - silnik ładuje akumulatory, a przy kołach silniki elektryczne. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |18 Lip 2008|, 2008 14:32
jak masz hybrydę, to się zgodzę, ale przy zwykłym napędzie alternator musi być mocny, dużo mocniejszy od zwykłego, bo sprężarka trochę mocy potrzebuje. Zwróć uwagę, że nawet, jak masz rozładowany aku i wszystko co możliwe włączone czy też aku pełny i wszystko wyłączone, to nie czujesz różnicy w jeździe i mocy silnika, może nieco spalanie większe, a jak włączysz klimę, to odrazu to czujesz. czy będzie sprężarka elektryczna, czy też na pasek, obciążenie dla silnika podobne. Co do spalania - głównym elementem hybrydy jest praca silnika na stałych, najlepszych, obrotach, nie ma zrywów ani hamowań, itp. co daje wymierne korzyści w żywotności i oszczędności. Wentylatory elektryczne łatwiej wysterować i można regulować ich wydajność w zależności od potrzeby, a na visko masz ograniczenie w prędkości silnika. Podobnie klima - elektryczna ma zawsze odpowiednią wydajnoiść, na silniku zmienia się ona w zależności od obrotów, itd. Na pewno zrobienie wszytkiego na elektryce jest lepsze i wygodniejsze, ale rzeźba pt. sprężarka elektryczna jest łatwa i prosta do zrobienia.
[ Dodano: 2008-07-18, 14:33 ]
| Mysza napisał/a: | | Jako ze udaje się uzyskiwać duze sprawności takich urządzen |
głównie chodzi o silnik spalinowy, który jest dużo lepiej wykorzystany. |
Wysłany: |19 Lip 2008|, 2008 01:25
| dobra panowie, dyskusje futurystyczne prosze gdzie indziej. Mnie interesuje zaszczepienie klimy do tranzita OHC takiej ktora bedzie wystarczajaco wydajna zeby takiego tranzita wychłodzic. |
