Problem z obrotami silnika 2,3 dohc z gazem |
Type25
Auto: '98 2.3 sedan Ghia
Wysłany: |16 Lip 2008|, 2008 21:42 Problem z obrotami silnika 2,3 dohc z gazem
mam teraz problem ze scorpiakiem ojca 2.3 dohc +gaz holenderski od nowości (jeździłem przed tym 2 z identycznym silnikiem i normalnie silniki to buza, wkręcają się genialnie) a tu ten pomiędzy 3 -4 tyś normalnie dziura w silniku - ani to jedzie ani to się wkręcać nie chce - jak dojdzie do 4 to normalnie strzał i znowu ładny przyrost mocy i obrotów.
wymieniłem :
Wtryski, TPS z przepustnicą, czujnik przed przepustnicą, silnik krokowy i co i nic jak jest problem tak i pozostał. Zostały jeszcze świece -ale jak ich oglądałem to były tip top i czujnik koło filtru powierza - więc rozkładam ręce - ja tym nie jeżdżę a ojciec, a jemu to zbytnio nie przeszkadza choć już coś narzeka że faktycznie coś złego się dzieje |
Mysza
508303797
Wysłany: |16 Lip 2008|, 2008 22:17
| Katalizator nie zapchany? EGR nie zacięty? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Type25
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 09:32
| EGR - - a co to za czujnik, bo jakoś nie łapie z mądrych nazw |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 09:56
| A to nie czujnik, tylko ten grzybek co wystaje po stronie kierowcy nad wydechem przy ścianie grodziowej. Kup piwo w puszcze. Poluzuj te 2 śruby na klucz 10 na które jest przykręcony, wypijając w międzyczasie piwo. Wez kawał blachy z puszki, zloz na pół i wsadz między te srubki zeby zamknąć przelot. Dokręć śruby i sprawdz czy jest poprawa. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Type25
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 11:33
| ok popatrzę, jak będę w domu i zdam relacje |
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 13:27
| Zamiast blachy można jednogroszówkę, pasuje jak w morę strzelił. Tylko trzeba uważać przy skręcaniu, bo można flanszę wykrzywić jeśli za mocno się skręci. |
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 13:45
nei wiem jak w 2.3 ale w kosie można dać 5gr zdaje się ale tuż przy wlocie w dolot zamiast koło zaworu, pasuje elegancko |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 15:08
Od dawna mówili ze koss drozszy w utrzymaniu |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 15:25
grosik do grosika i się zbiera |
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 15:44
ale ja bym obstawił na zabrudzony przepływomierz też kiedyś taki objaw przerabiałem w moim |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Type25
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 19:32
| EGR - a od czego to draństwo jest, i co technicznie daje zatkanie tego dziada |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 20:01
Otwarty EGR dla silnika, to tak jakby jeść spod siebie... Niby ekologia, sztuka dla sztuki. Dobry EGR to zaślepiony EGR |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 20:26
| Mysza napisał/a: | sztuka dla sztuki. Dobry EGR to zaślepiony EGR |
nie do końca
po 1 obniża temp głowicy
po 2 podgrzewa mieszankę |
Type25
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 21:16
| Ale jak to ma wpłynąć na mój problem z brakiem mocy w zakresie od 3 do 4 |
Wysłany: |17 Lip 2008|, 2008 22:18
| Type25 napisał/a: | | EGR - a od czego to draństwo jest | recyrkulacja spalin, w kreślonych warunkach pracy silnika do kolektora dostarczane sa gazy wylotowe silnika, niby wspomaga pracę katalizatora i takie tam pierdy. |
