Problem z załączaniem biegów ASB 2,9V6, 12V z 96r |
butcher12 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 20:16 Problem z załączaniem biegów ASB 2,9V6, 12V z 96r
| Witam mam problem skrzynia nagle nie chce załączać biegów, robi to, ale po prze gazowaniu, poziom płyn w skrzyni jest, nic nie cieknie, objawy są takie jak by był duży wyciek wiem, bo miałem kiedyś taki no, ale wtedy to się lało z pod niego a teraz nic i poziom na bagnecie ok. na włączonym silniku po wajchowaniu, co to może być? |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 20:19
| albo konwerter pada albo poleciały uszczelnienia na tłokach - zobacz czy jak zapniesz 1, 2 lub R czy też tak zapina. |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 20:32
| Jak włączałem R to tak samo było a 1 2 i 3 nie wiem |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 20:36
| butcher12 napisał/a: | | 1 2 i 3 nie wiem | sprawdź. |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 20:40
A jesli 1 2 3 zachowuje się tak samo jak D i R to co to może być?
A jeśli 1 2 3 jest dobrze to co to znaczy?
Pytam na zaź bo do samochodu mam daleko |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 20:46
| a stało sie nagle czy tak stopniowo jakos następowało ? |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 20:55
| nagle |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:37
| ale co robiłeś ? coś było robione czy ot tak sie samo zrobiło ? |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:44
| Tak samo się zrobiło, na każdym biegu jest tak samo D R 1 2 3 i zrobiło się to nagle |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:46
| Sprawdź, czy masz zblokowany napęd na [P], i czy da się przepchnąć auto na [N]. |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:47
| no to jak na każdym biegu takie zachowanie to bym na konwerter stawiał. |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:50
| Adam_2000 napisał/a: | | Sprawdź, czy masz zblokowany napęd na [P], i czy da się przepchnąć auto na [N]. |
Właśnie tym autem przejechałem ok 3 km da się nimjeździć, działaja wszystkie biegi, ale skrzynia nie chce ich załączać, ale załancza po przygazowaniu i trzeba utrzymywać wysokie obroty żeby skrzynia działała, jakby treba było jej ciśnienia nabić |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:53
Aaaa... to masz pewnikiem uwalona pompę, albo padł któryś uszczelniacz.
Bez sprawdzenia ciśnień się nie obędzie. |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 21:59
| Adam_2000 napisał/a: | albo padł któryś uszczelniacz.
Jak by padł uszczelniacz to by ciekło? |
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 22:01
| Jeżeli wewnętrzny, to nic nie będzie ciekło. |
