Poślizg na 2 ASB MkIII 2,0 16V |
palikboss [Usunięty]
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 19:11
| czyli zeby sprawdzic elektryke zostaja wizyka u speca z diagnostyki?? a powiedzcie mi czy ktos wie jak sprawdzic czy to nie ten holerny przeplywomierz?? Gdzies w necie szytalem ze on dziala na zasadzie jakis rożnic temperatur ze niby jeden drucik sie rozgrzewa a za pomoca 2 jest mierzona teperatura prawda to?? Potrzebowal bym jakis sposób na sprawdzenie tego czarodziejstwa?? |
fiebik
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 11:53
| palikboss napisał/a: | | Potrzebowal bym jakis sposób na sprawdzenie tego czarodziejstwa?? | niektórzy jakoś to mierzą, napięcia przy danych obrotach. jednak jest do dość zazwyczaj niedokładne. najprostrzą metodą jest jednak chwilowa podmianka na 100% dobry egzemplarz i test czy coś się zmieniło.
tu masz link poglądowy, ale nawet nie mam pewności czy to od twojego silnika więc dane tam zawarte nie są pewne:
http://www.fordscorpio.co.uk/mafdata.htm |
1Bodzio
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 23:53
| Jeśli po umyciu Mafa, napięcie zwrotne, mierzone na wolnych obrotach rozgrzanego silnika jest wyższe niż 0,9 - 1 V , to MAF raczej do wymiany będzie. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 00:05
Tak, tylko najpierw trzeba sprawdzić wiązkę.
Jeżeli będą problemy z masą, czy zasilaniem, to MAF będzie kiksować. |
Wysłany: |13 Lip 2008|, 2008 02:53
Super dzieki za inf. Kolega pisze zeby sprawdzic wiazke czy pomiar rezystancji po miedzy masa a koncóka masy bedzie oki a co do 12+ to moge tylko sie podpiac i monitorowac stan napiecia. Takie sprawdzenie wystarczy?
[ Dodano: 2008-07-21, 22:56 ]
Sprawdzilem MAF i wyglada ze jest ok.
Powiedzcie mi czy np źle wyregulowane ciegno wybieraka moze wplywac na takie zachowanie.
Sprawa wyglada tak ze jak kupilem autko to zeby zaloczyc na D trzeba bylo przesunac troszke dalej miedzy D a 2 i jak wrucilo sie na D bylo juz oki przesunolem podregulowalem sobie ciegno tak aby D bylo na D a nie gdzie indziej.
I czy takie obiaty moga wystepowac przy np slabym chlodzeniu np przytkana chlodnica bo niewiem czy zabierc sie do tego elemetu.
Ewentualnie mozecie powiedziec jak sprawdzic czy chlodnica jest drożna??
[ Dodano: 2008-07-23, 09:15 ]
I znów mnie zaskoczyl w niedziele zrobilem regeneracje skrzynki bezpieczników twj malej myslalem ze cos pomoze.
Wczoraj natomiast slizgal sie i odlaczylem MAF i jaja na maxa bo nie kopie w dyfer... Co wy na to?? |
