$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - drgania przy 60-70km/h
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:08
Cytat:
widziałem sam, jak sie rusza wszystko po środku.
sam magiel jest przykręcony do budy "elastycznie" więc to że sie ruszało na boki ( kwestia jak sie ruszało i co ) to raczej normalne.
KorczAndSehr
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:10
Ruszało sie w pionie, góra/dół lekko, myślałem właśnie ze jakaś sprężystość też musi być... tak mi się wydawało ale gość mówił że nie powinno... Natomiast prawy drążek nie pamiętam w które strony.
Ostatnio zmieniony przez KorczAndSehr |1 Lip 2008|, 2008 13:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:14
drążek na przegubie luzu mieć nie może, to samo na końcówce drążka.
KorczAndSehr
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:33
Po wymianie drążka, trzeba ustawiać zbieżność ?
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:39
KorczAndSehr napisał/a:
naturalnie.
Luke
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:43
najlepiej pojedź do zakładu, który Ci to wszystko zrobi naraz
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:46
najpierw niech zdiagnozuje a dopiero potem niech robi a nie tak na pałę.
Luke
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:49
maglownica jak nie cieknie to niech ją zostawi w spokoju, a i tak ma jakiś tam luz na drążku więc i trzeba będzie robić
KorczAndSehr
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:54
Tylko problem w tym że jak pojadę gdzieś i zdiagnozują to później i tak muszę czekać na przysłanie drążka czy co tam będzie do wymiany. I tak niedawno wymieniłem wahacze z tulejami, może te drążki mogą jeszcze poczekać?
Luke
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:59
porządny mechanik przyjmuje auto, diagnozuje usterkę a potem sam kupuje części a Ciebie nic nie interesuje, oczywiście w trakcie pasowałoby aby zdzwonił do Ciebie i spytał czy za tyle i tyle może kupić daną część
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 18:05
nie przesadzaj z tym drazkiem- mozna kupic bez wielkich zamowien
to nie jet prom kosmiczny
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:46
troszkę uciekliśmy od tych tytułowych drgań . Mam przy tej samej prędkości drgania .Odczuwalnena podłokciu . Podporwa wału nowa . Pytania odnośnie walu i jego krzyżaków :
krzyżaki nie mają luzów , za to taki przeskok z pozycji na wprost do wygięcia . bo jak hurtowo wymienialiśmy podpory to u Kat-a chodziły płynnie i drgań nie ma . czyżby wał ? bo regeneracja odpada i inne czary .
KorczAndSehr
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 15:17
Wcześniej pisałem że występowało pukanie na zakrętach, po wymianie wahaczy i tulei, zlokalizowałem mniej-więcej stukanie. Sytuacja jest następująca, kiedy jadę na zakręcie w lewo i występuje że tak powiem "lekkie przeciążenie" tzn nie skręcam w lewo przy wolnej prędkości tylko przy szybszej jadę po łuku po prawej stronie mam strzelanie. Takie pstryk/pstryk/pstryk jakby coś się naciągało i strzelało. Mam tylko trytytkę na dziurawej harmonijce od maglownicy ale to przecież chyba nie było by to. Co tam mogło by jeszcze strzelać ? Nie wymieniałem jeszcze obejm gumowych, o których wcześniej było pisane.
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 16:48
a strzela z przodu czy może z tyłu bardziej ?
KorczAndSehr
Wysłany: |14 Lip 2008|, 2008 14:34
Wydaje mi się że z przodu ale nie jestem pewien na 100 procent. Do końca tygodnia spróbuje jeszcze sprawdzić. A masz coś na myśli ?
Ostatnio zmieniony przez KorczAndSehr |14 Lip 2008|, 2008 14:34, w całości zmieniany 1 raz
