~Problem po demontazu konsoli-wieloryb |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 21:34 ~Problem po demontazu konsoli-wieloryb
| Witam kolegow -pomagaczy.sluchajcie mam problem.w miniony weekend wzialem sie za wymiane nagrzewnicy,bo juz za dlugo ciekla.demontaz deski itd.nie bylo problemow.przy montazu zmienilem tasme od airbagu.jedyne co grzebalem przy kablach,poza rozpinaniem kostek.niestety nie pomoglo,bo poducha miga dalej,a na dodatek po nocy pada mi aku.nie kumam co moze byc nie tak.skrzynki robilem w zimie z bardzo dobrym efektem.nie mialem najmniejszych problemow z elektryka.czy tasma moze miec cos do tego?ile moze wynosic opornosc instalacji z wylaczonym kluczykiem?czy poza zegarkiem cos jest zasilane?od czego zaczac? |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 21:42
| Właczałeś zapłon na rozpietej poduszce? |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |9 Lip 2008|, 2008 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 22:08
| Raczej nie..a jesli? |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 23:16
Nie mierzy się oporności instalacji . Problem uciekania prądu jest nieco bardziej zawiły .
Robisz tak : .Zamykasz drzwi itp . przyciskasz switcha od maski . i maskę podnosisz .Bierzesz miernik i wpinasz szeregowo ( do pomiaru prądu i duży zakres 10-20A ) między klemę a zacisk akuluatora . Czyli masz tak : zacisk - miernik - klema . Czekasz godzinę aż się wszystko uśpi , bo wieloryb po odejsciu jeszcze sobie "żyje" . Mierzysz prąd . jak wyjdzie powiedzmy więcej niż 50 mA not to po kolei wyjmujesz- i wkładasz bezpieczniki . na tym gdzie spadnie pobór to znasz winowajcę .
No opcja taka że się lampka w schowku świeci non stop . Poza zegarkiem pobiera prąd alarm , radio . Ale to powinno zmieścić się z 50 mA . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |9 Lip 2008|, 2008 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 23:31
| OKk.jutro obcykam. |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 23:41
| ile razy miga kontrolka poduszki? |
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:16
| i czy miga jakoś sensownie czy poprostu sobie pomryguje bez sensu ładu i składu ? bo jeśli nie wymruguje kodów tylko jakieś dziwne pomrugiwania to zegary do przelutowania - opis w warsztacie by Damian_Lisu. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 13:01
| A skąd wiesz, że taśma jest dobra(ta zmieniona)? Spróbuj jeszcze zrobić reset może coś się zmieni(odepnij aku na parenaście minut) |
fiebik
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 15:13
no i mam nadzieję, że grzebałeś przy odpiętych klemach i to w odpowiedniej kolejności. |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 15:57
| fiebik napisał/a: | | przy odpiętych klemach i to w odpowiedniej kolejności | Kolejność generalnie nie ma znaczenia. Masę odpinamy pierwszą tylko dlatego, zeby nie przysmazyc sobie klucza o karoserię w przypadku odkręcania plusa jako pierwszego.
PS. fotele odpinałeś? Bo ja się zestresowałem mrygającą poduchą, a napinacze pasów były odpięte i wywalało błąd (cykl 4 mrugniecia i przerwa) |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 16:38
| Mysza napisał/a: | | Kolejność generalnie nie ma znaczenia. Masę odpinamy pierwszą tylko dlatego, zeby nie przysmazyc sobie klucza o karoserię w przypadku odkręcania plusa jako pierwszego. | dokładnie można sobie nieźle zaiskrzyć i kluczyk przyspawać |
