$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB - brak biegów
ASB - brak biegów
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 22:56
Nie było letko, ale doszliśmy do kilku kompromisów i jakoś się udało. Ależ w tym kosie jest ciasno przez te wygłuszenia i jeszcze jedno bez wspomy da się kręcić kierą nawet jedną ręką więc nie wiem czemu tak arizo narzekał w tamtym roku po zlocie. ;)
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 10:18
Cytat:
stojąc w miejscu czy podczas jazdy ?
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 16:47
Cytat:
Podczas jazdy, a stojąc w miejscu już druga i trzecia ręka poszła w użycie, ale i tak ładnie go wmanewrowaliśmy w wąski garażyk pod górkę. :) , nawet jechało dwóch starszych ludków mondeo i jeden przez okno mowi widząc, że go pchamy " a tak mi się podoba ten model" i chyba on nam pomógł nawet. :)
kamil-wawa
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 17:13
niestety kaplica - objaw ten sam zero oznak przeniesienia napędu :( widze ze czeka mnie reaktywacja z prośbą o pomoc przy wkladaniu nowej skrzyni...
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 17:24
Właśnie rozmawiałem z kamilem i mam pytanko, migający OD co oznacza?
kamil-wawa
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 17:27
przegrzanie
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 17:47
a konwerter zmieniali?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 17:50
tak panie
mariusz_technik
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 17:54
Ciekawi mnie czy rzeczywiście skrzynia poszła, czy okaże się że jakaś pierdoła, np urwane cięgno czy coś w tym stylu :P
kamil-wawa
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 17:57
Konweter kupiony od zztop2 wiec wydaje mi sie ze lipy by nie sprzedał - ponowie pytanie czy jezeli wiazka przy skrzyni bedzie uszkodzona to czy wskoczy 1 albo R bo wczesniej ktoś napisał ze tak ??Po kombinacjach ze skrzynią zgasla kontrolka ABS i TCS mozna normalnie właczac i wyłaczac :) ale pchając takiej predkosci nie osiagne zeby mi sie ABS przydał :)
Właśnie rozmawiałem z ZZtop2-em sprawa z konwerterem wygląda nastepująco powinno sie go wsadzic tak głęboko ze metal zazgrzyta o metal i włożyc skrzynie - mi przed włożeniem i wizytą Pabla udało się tak założy ale myślałem ze to za glęboko jak przyjechał Pablo włozylismy go tak ze schował sie troche plycej -moze nie wszedł na tyle zeby krecic pompą olejową ?? Z drugiej strony wydaje mi sie ze jakby wszedł głeboko albo mniej głebiej to i tak po przykrecieniu do koła zamachowego lekko sie wysunie z wałka skrzyni ?
Ostatnio zmieniony przez kamil-wawa |10 Lip 2008|, 2008 18:35, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 18:52
kamil-wawa napisał/a:
przegrzanie
no to jedna z wielu możliwości, ogólnie oznacza błąd w skrzyni a może ich być wiele. Jak masz walniętą wiązkę to biegi mogą nei zapinać.
kamil-wawa
Wysłany: |10 Lip 2008|, 2008 19:53
Rafał A.(antek) napisał/a:
wsteczny i jeden bieg do przedu sa zawsze
wiec ?
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 08:21
A jak to jest z zasilaniem EZ w ASB? Wszystkie wiszą na jednym bezpieczniku czy jakoś tak?
kamil-wawa
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 11:46
STRUNA napisal w innym temacie :
Cytat:
akurat w oczatym wszystkie biegi zależą od prądniczki więc jak nie masz w skrzyni tylko 4 biegu to wymiana prądniczki nic nie zmieni.
Czyli ??
Wysłany: |11 Lip 2008|, 2008 11:54
wiec ?
może Rafał to w kontekście starszej skrzyni powiedział, nie wiem.
[ Dodano: 2008-07-11, 11:55 ]
Cytat:
Czyli ??
to na własnym aucie sprawdzone, biegi owszem są jak prądniczka padnie ale skrzynia nie ma pojęcia kiedy je zmieniać i robi to bardzo gwałtownie i w durnych momentach.
