$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luke * ciemno-zielony liftback * 2.0 DOHC-ek * VI 1994r
Luke
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 19:43   Luke * ciemno-zielony liftback * 2.0 DOHC-ek * VI 1994r
No to tak, autko chciałem sprzedać i kupić wielorybka ale nikt nie chce mi dać racjonalnej sumki więc samochód pozostaje w garażu :)
Pojazd jest z czerwca 1994r i kupiłem go na początku tamtego roku od gościa, który sprowadził go w 2005r z Deutschland-ów. Ma w tej chwili przebieg ok. 205 tyś.
Pod maską posiada standardowego 115-sto konnego potwora przerobionego na 120-sto konną bestie :P poprzez wyrzucenie zwężki i katów :)
Autko w momencie kupna było oflagowane znaczkami Ghia (oryginalnymi) ale nie do końca nim było :) ale teraz już jest lepiej :)
Z wyposażenia posiadał/posiada
# wszystkie elektryczne szyby + blokada na tył
# elektryczny szyberdach
# elektryczne/podgrzewane lusterka
# elektryczne ustawianie wysokości reflektorów
# komputer spalania
# komputerek spalonych żarówek/otwartych drzwi/oblodzenia
# klimatyzacje
# wspomaganie kier. o zmiennej sile
# podgrzewaną przednią szybę (niestety z braków środków wstawiona zwykła :( )
# komplet oświetlenia Ghia zew. i wew. + szerokie listwy
# skórzaną kierownice
# skórzane fotele w pełnej elektryce (z modelu MK3)
# lampki wew. z soczewkami i 20s opóźnieniem
# podświetlane lusterko pasażera
# oryginalny centralny z alarmem + podwójny rygiel
# dwie poduszki
# napinacze pasów
# czujnik zużycia klocków x4, płynu chłodniczego, spryskiwaczy itp.
# ABS w 100% sprawny :)
# oryginalne aluski
# i pewnie parę innych pierdółek :)
Od momentu gdy autko kupiłem jego stan z dnia na dzień się poprawia i jest teraz przynajmniej dwa razy lepszy niż był :)
Z rzeczy, które ostatnimi czasy wymieniałem:
> rozrząd (łańcuch, ślizgi, napinacz, rolka prowadząca)
> komplet szklanek/popychaczy
> uszczelniacze zaworowe Motorcraft-a
> nieszczęsny zaworek na pompie (nowy zaworek,sprężynka,podkładka i skręcony na klej)
> uszczelniacz przedni na wale Motorcraft-a
> pasek klinowy
> kompletny układ wydechowy: środkowy TESH-a (od MK1 pozbawiony w oryginale katów) końcowy BOSAL-a
> tarcze + klocki z tyłu Lukas-a
> podporę wału napędowego
> przewody wysokiego napięcia Motorcraft-a
> termostat -//-
> czujnik temp. cieczy
> czujnik wentyli
> EBJ w prawdzie od Renaulta ale bardzo ładnie się sprawuje :)
> regulator napięcia
> płyn chłodniczy
> płyn hamulcowy
> różne uszczelki: dekiel (duży, mały), uszczelniacz wałka rozrządu wsio Motorcraft-a
> łączniki stabilizatora x4
> uszczelniacze układu klimatyzacji + nabicie
> zreanimowane halogeny
> korek zbiorniczka wyrównawczego układu chłodzenia Motorcraft-a
> wyczyszczone i naprawione liczniki (szwankował prędkościomierz )
> w tamtym roku dostał ode mnie nowe opony letnie Bridgestone 195/65 R15
> dołożone siłowniki maski od MK3
> wymiana nagrzewnicy + czyszczenie wszystkich kanałów powietrznych (ręcznie :) )
> 14.07.08 - komplet drążków i końcówek kierowniczych razem z ustawieniem zbieżności... nareszcie zupełna cisza z przodu :)
> 18.07.08 - uszczelki między kolektor a głowice/dwu-rurkę Motorcraft-a + nowe szpilki i nakrętki
> 24.07.08 - komplet świec NGK
> 02.08.08 - zregenerowany rozrusznik... czyszczenie i wymiana szczotko-trzymacza i elektromagnesu
> 11.09.08 - regeneracja przednich reflektorów (czyszczenie i wymiana uszczelek)
> 23.09.08 - naprawa tylnej półki (wymiana zaczepów i linek)
> 04.10.08 - dorobiłem do dywaników koreczki antypoślizgowe (takie jak oryginalne bywały w MK3 - fajny bajer :P )
> 03.11.08 - wymiana kompletnego sprzęgła, skrzyni na inną z małym przebiegiem + wymiana oleju, łożyska igiełkowego, uszczelnień wału, uszczelki miski olejowej, łącznika wału
> 04.11.08 - prezent :) w postaci nowiutkiego akumulatora
> 06.11.08 - filtr paliwa
> 29.01.09 - wymiana taśmy od poduszki powietrznej
> 08.04.09 - nówka pompa wody
> 20.05.09 - wstawienie reperaturek tylnych błotników
> 26.05.09 - montaż sekwencyjnej instalacji gazowej AGIS-a
> 10.12.09 - wymiana przednich klocków hamulcowych
> 29.12.09 - wymiana regulatora linki sprzęgła
> 04.01.10 - wymiana przewodów od wspomagania kierownicy + wymiana oleju
> 31.05.10 - wymiana przedniego zderzaka (trzeba by było go jeszcze pomalować ;))
W planach trochę dalszych jest:
- przeróbka grilla (usuniecie znaczka)
Oprócz tego zacząłem go pomału wyposażać w sprzęt grający :) : radyjko Sony GT300, z tyłu głośniki 6/9' Alpine i głośniki w słupkach ale to dopiero początek... :)
Silnik chodzi na półsyntetyku Valvoline 10W40 i wymieniam go tak co 8-10tyś razem z filtrem Motorcraft-a EFL 90 z zaworkiem.
Odkąd kupiłem auto to zrobiłem nim jakieś 30-40tyś i nie było z nim żadnych problemów, na niemieckich autostradach osiąga spokojnie książkowe prędkości :P
Podczas wymiany szklanek sprawdzałem mu ciśnienie oleju i manometr pokazał na wolnych obrotach, oczywiście na rozgrzanym silniku :) 2,6-2,8 bara
Parę fotek:
http://img234.imageshack....obraz001wa3.jpg
http://img136.imageshack....obraz003df5.jpg
http://img182.imageshack....obraz004wh0.jpg
http://img136.imageshack....obraz005ls4.jpg
http://img136.imageshack....obraz006zp3.jpg
http://img182.imageshack....obraz007ug5.jpg
Ostatnio zmieniony przez Luke |15 Sie 2010|, 2010 20:39, w całości zmieniany 25 razy
Luke
Wysłany: |13 Wrz 2008|, 2008 16:44
Trochę się zmieniło we wnętrzu :)
