b.mocne wibracje przy 20-50 km/h |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 14:28
Lacznik z wygladu jest ok.Ale mowie tylko z wygladu bo walu nie sciagalem.Wczoraj lezalem pod autem godzine i wszystko po kolei sprawdzalem.Podpora cala,wal dokrecony do dyfra,lacznik na oko caly,sruby cale i dokrecone,polosie przykrecone do dyfra.
Slyszalem jeszcze o mozliwosci walniecia ktoregos z przegubow.Jutro udaje sie do Gliwic do WSOP do kolegi Czaczy i bedziem cos kombinowac.
I tylko jak mam wbity bieg,jak wrzuce luz to jest spokoj |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:06
| kat napisał/a: | | I tylko jak mam wbity bieg,jak wrzuce luz to jest spokoj | to by mogło wskazywać na jakiś problem ze skrzynią biegów. | YGH napisał/a: | | no właśnie po co to kółko (u mnie zerwane bo lata se i jest lóźne) ale drgań nie mam. | to takie małe kółko zamachowe i ochrona dla łącznika. |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:20
wlasnie sobie jezdzilem probnie o obserwowalem
jak zapiety bieg i dodaje gazu to sa drgania ,jak puszcze gaz i hamuje silnikiem to nie.
dodatkwa atrakcja sluchowa jest terkotanie w okolicach tylnych kolek.Takie jak w rowewrku dla dzieci z nalozonymi na szprychy koralikami |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:35
| kat napisał/a: | | dodatkwa atrakcja sluchowa jest terkotanie w okolicach tylnych kolek.Takie jak w rowewrku dla dzieci z nalozonymi na szprychy koralikami | obadaj no dokładnie przeguby. podnieś koła tylne i sprawdź czy luzu nie ma, może poleciało łożysko albo coś z piastą. |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:36
| kat napisał/a: | | terkotanie w okolicach tylnych kolek.Takie jak w rowerku dla dzieci z nalozonymi na szprychy koralikami | To dokładnie dźwięk rozpadających się przegubów. |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:41
wlasnie uslyszalem juz dzisiaj taka wstepna diagnoze.Zaraz ide sprawdzic
i ..sprawdzilem
koleczka sie kreca elegancko,nigdzie zadnego oporu,poloski maja luz prawo- lewo,zadnego luzu na przegubach nie maja.Dyfer ma troche luzy ,ale takie mial od poczatku jak mam auto |
| Ostatnio zmieniony przez kat |9 Lip 2008|, 2008 19:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 18:49
| Byniek napisał/a: | | kat napisał/a: | | terkotanie w okolicach tylnych kolek.Takie jak w rowerku dla dzieci z nalozonymi na szprychy koralikami | To dokładnie dźwięk rozpadających się przegubów. | Albo rozwalonego dyfra , jak u mnie było . |
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 19:18
Jutro auto idzie na kanal,na kobylki i wio.Zapinam bieg i badamy pod autem co sie dzieje.Bo ni jak pod domem tego nie da sie sprawdzic.
[ Dodano: 2008-07-11, 15:10 ]
Bylem na kanale.Auto poszlo do gory(sam tyl) i wio.Wibruje przednia czesc walu.Krzyzaki dobre,podpora cala.Na razie za namowa naszego kolegi Vika i Czaczy ze WSOP-u z Gliwic mam wymienic lacznik walu i przy okazji zobaczyc szpilki czy nie sa strzelone.Jutro od rana znowu pod autem lezenie.W sumie tylko odpiecie walu bo lacznik dopiero w drodze.
Wibracje sa juz w calym zakresie predkosci
[ Dodano: 2008-07-11, 19:20 ]
Pacjent bedzie zyl.
Wlasnie wylazlem spod auta.Odkrecilem tylna czesc walu
Przedna prawie sama spadla
Szpilki urwane-2 szt. |
| Ostatnio zmieniony przez kat |11 Lip 2008|, 2008 15:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lip 2008|, 2008 17:51
dziś trwały prace , miało być 1-2 godziny a okazało się że zaczeliśmy o 9 a skończyliśmy o 17 .
Efekt : jedna szpilka urwana i to od strony gdzie się wkręca w ten krzyżak od skrzyni biegów . Demontaż reszty w miarę sprawnie poszedł . Jeden tylko zonk dlaczego były dwie śruby 19 a jedna 18 .. tak 18 , musieliśmy gnać do sklepu po nasadkę .
Śruba się tak paskudnie ułamała że w krzyżaku było wgłębienie około 2 mm . Rozwierciliśmy to i to zajęło sporo czasu nam . Niestety gwint jest uszkodzony . Uszkodzenie szpilki jakiś czas temu musiało nastąpić bo i guma wyrobiona nieco była dziura po śrubie jak i otwór w tym kole zamachowym .
Pytanie takie : czy ten krzyżak ze skrzyni wymieniać ( i jak bo nakrętkę odkręciliśmy jak w wisko ale siedzi dalej ) czy zastosować szpilkę wytrzymałość 10 bo takie były i nakrętki czy koniecznie oryginalna szpilka i krzyżak . |
Wysłany: |16 Lip 2008|, 2008 21:31
| Pacjent ożyl.Operacja sie udala.Jutro proba w miescie. |
