$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - b.mocne wibracje przy 20-50 km/h
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 19:26   b.mocne wibracje przy 20-50 km/h
macie jakies pomysly?
wibracje w zakresie od 20 do 50 km/h.Tylko na zalczonym biegu,przy przyspieszaniu.
Na luzie tego nie ma
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 19:40
półosie ??
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |7 Lip 2008|, 2008 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 19:48
dodam jeszcze ze mam nowa podpore walu ,wiec to raczej wykluczam
Byniek
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 19:51
Zobacz czy śruby od przegubów sie nie poluzowałoy...
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 19:54
wlasnie biore pod uwage ze cos mogl sie poluzowac,rowniez ta podpora walu
wibracje odczuwalne w tylnej czesci auta
Ostatnio zmieniony przez kat |7 Lip 2008|, 2008 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 20:28
Nowa podpora wału, a czy ustawiona dokładnie tak samo jak ta stara? Tam są te podkładki dystansowe i trza zachować odp. wymiary.
Wysłany: |7 Lip 2008|, 2008 20:38
Ta podpora byla zakladana na poczatku kwietnia.Wszystko zalozone tak jak powinno byc.I bylo wszystko ok.Wczoraj rano jechalem sobie 80 km w jedna strone i tez bylo oki.Dopiero w czasie drogi powrotnej dostal takiego kuku.tak czy siak jutro zalatwiam kanal i daje nura,bo pod domem to za duzo nie zobacze,moge sprawdzic polosie czy sa dokrecone.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 00:36
Chyba kiedyś Stefen miał podobny problem w deohacu...uderzaj do Jankesa, może coś podpowie...ale z tego co pamiętam to byłą chyba niedokręcona podpora po wymianie...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 12:01
obstawiam albo odkrecona podpore,albo lacznik gumowy walu lub urwana z niego sruba.Bardziej prawdopodobne to drugie.Dzisiaj daje nura pod auta.Znowy lezenie na ziemi,a zawistni sasiedzi juz pewnie sie ciesza
[ Dodano: 2008-07-08, 20:22 ]
I na moim obstawianiu nie zarobilem.Podpora dokrecona,wyglada dalej jak nowka,wal z dyfrem skrecony ,poloski przykrecone, lacznik gumowy caly,sruby dokrecone na laczniku.
Brakuje mi pomyslow na dalsze sprawdzanie.
Jak jade z ta predkoscia na luzie to jest ok,jak tylko zaladuje bieg i przyspieszam to zaraz trzesie
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:03
Poducha skrzyni się nie urwała?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 08:07
Poducha nowa,wymieniona razem z podpora na poczatku kwietnia.Jest na swoim miejscu.Poza tym mialbym chyba problemy z wbiciem biegu,a to jest idealne
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 13:38
koła proste, dokręcone, wyważone ?
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 14:08
Kola owszem mialy leciutke bicie w zakresie 90-110,ale dla pewnosci zmienilem sobie na zimowy komplet i dalej jest to samo.Wiec wykluczam ta mozliowsc
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 14:21
łącznik wału, to kółko wokół łącznika w mt75 ( bo Ty chyba taką masz )
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 14:24
no właśnie po co to kółko (u mnie zerwane bo lata se i jest lóźne) ale drgań nie mam.
