$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy to hałasuje łożysko oporowe?
Igi
Wysłany: |27 Cze 2008|, 2008 00:03
nie mam pojęcia, ale serio nic nie było słychać z ASB :583:
smoku27
Wysłany: |5 Lip 2008|, 2008 17:31
a koledzy co to jest jak słychać stukanie ,chałas na wycisnietym sprzegle jak wcisne jest wszystko ok
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 11:06
Łozysko na wałku sprzęgłowym, to pierwsze zaraz za dzwonem. Da się je wymienić bez rozbierania skrzyni, ale jest drozsze od całej sprawnej skrzyni od OHCa.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
smoku27
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 11:19
wiec lepiej cała skrzynie kupić :(
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 12:17
Lepiej jezdzić az się rozsypie, a prędko to nie nastąpi.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
smoku27
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 12:23
a jak się rozsypie bede miał nadal morzliwosc zmiany biegów itd
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 12:30
Jak się rozsypie, to zacznie hałasować podczas jazdy, ale dojedziesz do celu. Poki co sprawdz czy jest olej w skrzyni.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
smoku27
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 15:49
a powiedzcie mi jeszcze jedno jaki jest klucz do odkrecenie korka wlewu w skrzyni na pewno jest to imbus ale jaki rozmiar?
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Lip 2008|, 2008 16:00
Moze imbus, a moze kwadrat. Jeśli imbus to 12mm lub 14mm, a jak kwadrat, to odkręcisz średnim pokrętłem od nasadek. (nie pamiętam rozmiaru, ale to ten mniejszy niz 1/2") Korek wystaje ze skrzyni, zanim zaczniesz odkręcać to 'obudź' go młotkiem, inaczej porwiesz klucze lub omknie się śruba. Da radę odkręcić równiez zabką hydrauliczną.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
smoku27
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 05:36
miałeś racje skrzynia praktycznie na sucho chodziła wlałem oleju i jest ok
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 07:33
A jakiego oleju nalałeś?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
smoku27
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 19:01
taki jak w ksiązce pisali tylko mobila SAE 75w-90
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 22:42
smoku27 napisał/a:
SAE 75w-90
Czy aby na bank taki powinien być?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |8 Lip 2008|, 2008 22:43, w całości zmieniany 1 raz
smoku27
Wysłany: |9 Lip 2008|, 2008 05:13
dokładnie pisze tak syntetyczny castrol TAF-XS API GL-4 SAE 75W-90
