reset klimy |
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 23:40
| Tadeusz Foltyn napisał/a: | | przyczyną tego było zwarcie w urządzeniu znajdującym się pod maską tuż przy czujniku temp zewn (wybaczcie ale nie znam nazwy angielskiej) | moduł HBC się toto zwie i właśnie ono zawiaduje prędkością pracy wiatraka. |
Tadeusz Foltyn [Usunięty]
Wysłany: |5 Lip 2008|, 2008 09:51
| Dlatego napisałem że nie wiem jak to się zwie,ale na pewno jest przy podszybiu i reguluje obroty dmuchawy (to jaka jest w końcu nazwa?) |
Wysłany: |5 Lip 2008|, 2008 11:21
| Tak to jest to,wielkie dzięki. |
klasyk [Usunięty]
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 22:31
Podepne sie pod temat (Klima jak Windows ?)
Mam podobny do autora watku obajw. Wlasciwie ma go moja zona, ktora teraz jest w trasie. Telefonicznie zglasza mi cos takiego. Nie dziala zaden z przyciskow klimatronika. Temperatura na wyswietlaczach nie daje sie zmieniac, naciskanie przycisku A/C nie uzyskuje potwierdzenia poprzez zapalenie sie diody. Dioda A/C sie nie pali a klima chlodzi... Wentylator dziala nawet w pozycji OFF. Przed wyjazdem w trase wszystko dzialalo wysmienicie. Modul HBC wymienialem 2 miesace temu. Powodem wymiany byly inne objawy. Wentylator wlaczal sie kiedy chcial.
Kolejny HBC do wymiany ?
[ Dodano: 2008-08-18, 06:53 ]
Zona wrocila. Pomoglo odlaczenie akumulatora. |
