czujnik temperatury oleju w automacie |
LESZEK2 [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2008|, 2008 15:54 czujnik temperatury oleju w automacie
| komputer pokazuje że czujnik temperatury żle działa czy dojadę nad morze 450km |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lip 2008|, 2008 20:40
| A skąd pewność że to czujnik źle działa, a nie np skrzynia się przegrzewa?, albo wiązka skrzyni jest spruchniała ? I co tak naprawdę ten komputer pokazuje? |
Auto DWR 73356 |
LESZEK2 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 09:53
| WIĄZKA wymieniona OBJAWY poprzejechaniu około 20km w upalne południe 2,3,4 poszły na spacer została 1 i 1,2 ręczne po postoju okło 15 minut wszystko wróciło do normy mruga kontrolka o/d off podłaczenie komputera wykazało błędne wskazania tego czujnika |
1Bodzio
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 20:12
| A może została Ci nie 1 , a tylko jeden bieg do przodu ? Jeśli tak, to wtedy podczas jazdy nastąpiło przegrzanie skrzyni i weszła ona w awaryjny tryb pracy. Po ostygnięciu, biegi wróciły ale komp już sygnalizuje uszkodzenie poprzez mruganie kontrolki OD. Jest co prawda opcja że padł ci sam czujnik temperatury oleju skrzyni, ale moim zdaniem, małoprawdopodobna, skoro piszesz że wiązka jest OK. |
Auto DWR 73356 |
LESZEK2 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 22:41
| 1i2ręczne były a 1 nie chciała przełaczać już nic nie wymyślę jadę w nocy nad morze zdzieciakami ciekawi mnie czy jak to się powturzy ibędę jechał tylko na dwujce czy skrzynia wytrzymaPOZDRAWIAM |
1Bodzio
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 23:03
To już jest pytanie do wróżki. Powiem Ci tyle że w zeszłym roku Kevin przyjechał na zlot do Czocha, z Warszawy, nie miał wstecznego i jechał na dwójce. Mało tego, jeszcze po zlocie wrócił do domu. Tak że nie wiadomo. Możesz zajechać i wrócić, ale równie dobrze w polowie drogi coś może chrupnąć, łupnąć i pozostanie skorzystać z lawety. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |4 Lip 2008|, 2008 23:08
| u mnie wyszlo 1100 km na 2 biegu- jesli Tobie skrzynia sie sypnie to zycze takiego przegiegu- aby do domu |
