$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MK1 klima od podstaw.
KorczAndSehr
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 18:56   MK1 klima od podstaw.
Ostatnio stwierdziłem że przydała by mi się klima. Poprzedni właściciel jak i ja w ogóle jej nie używaliśmy, także kilka lat w ogóle nie pracowała. Na dzień dzisiejszy jak włączam przełącznik A/C to świeci się lampka, obroty idą do 2000 potem spadają i oscylują ok. 1000. Jak przełączam pokrętło nawiewu na 1/2/3 w prawo to lampka od A/C świeci się , na 0 - gaśnie, w lewo 1/2/3 też świeci się. Jak dokonać diagnostyki klimy, ile może kosztować rozeznanie się czy niezbędne elementy do jej pracy są sprawne ? Od czego w ogóle zacząć ? Ten przełącznik A/C nie zawsze się załącza ale raczej lampka się świeci.
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 21:01
Cosik dziwnego z obrotami się dzieje . Otwórz maskę , odpal silnik i załącz na chwilę klimę . Zobacz czy wogóle sprężarka zaczyna pracować . Tak na początek to myślę że czynnik uciekł . A tu jest a raczej był takiego typu że już go nie nabijają . Wybierz się do jakiegokolwiek serwisu od klimy . Oni obejrzą co jej dolega .
KorczAndSehr
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 22:04
A jak sprężarka nie będzie pracować to na jakie koszty musze się przygotować żeby ta klima działała ? Jesteś w stanie określić przedział niezbyt rozbieżny ?
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 22:07
Sprężarka może się nie załączyć z porowdu braku czynnika w układzie . Działa wtedy presostat i nie pozwala na pracę sprężarki bo się zatrze .Może nie odrazu ale dość szybko . Jeśli chodzi o ceny .... to nie powiem bo nie wiem .Miałem klimę 2 dni wiem że fajne toto i tyle .
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 23:44
mi wołali około 600 PLN za przeróbkę układu.
tel 507527578
krzysztof.CZK
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 09:50
Koszt może być nieprzewidywalny ja byłem w 4 zakładach i niektórzy śpiewali 2 tys. na dzień dobry bez zaglądania pod maskę. Sprężarka u mnie jest do wymiany + przewody osuszacz (Używki 150 +250) i robocizna (150) potem napełnienie 150 zł i NA KONIEC okaże SIE CZY TO będzie DZIAłAć
[ Dodano: 2008-07-01, 10:00 ]
w założeniu, że chłodnica jest szczelna??!!!
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 10:19
jezeli chodzi o uruchomienie niesprawnej to przygotuj sie na koszty min. 500 -600 zl
czesci?
osuszacz nowy 150 zl
nabicie 150-200 ze sprawdzeniem
naprawa sprezarki lub uzywka ok 150-200
Jakby chlodnica byla nieszczelna to dodatkowa za nowa ok 550-650 zl ,ewentualnie uzywka
Sprawdz rowniez wentylator czy nie zatarty bo lubia padac,ewentualny koszt uzywki to 100 zl
Podane koszty to najgorszy przypadek
Z tego co sie zorientowalem to mozna nabic jeszcze R12
tylko trzeba poszukac gdzie u ciebie to zrobia
Za 2 tysiace bez otwierania maski?gratuluje "fachowcom" poczucia humoru
Moze tez byc tak ,ze bedziesz mial tylko uszkodzony jakis przewod i cala operacja zamknie sie w 250-300 zl
Ostatnio zmieniony przez kat |1 Lip 2008|, 2008 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 10:20
koszt napełnienia i sprawdzenia szczelności (bez szukania ewentualnych wycieków) to około 200 PLN, nie przerabiaj układu, bo to bez sensu - są zakłady, które napełniają instalacje na stary czynnik, a ceny powinny być takie same.
Zacznij od sprawdzenia, czy jest w układzie czynnik oraz szczelności. Sprawdz też ręką, czy sprężarka się obraca (na wyłączonym silniku) i czy nie zacina się w którymś miejscu.
Ostatnio zmieniony przez bingo |1 Lip 2008|, 2008 10:20, w całości zmieniany 1 raz
koszty zależne od rozmiaru uszkodzeń, może to być od 300 do nawet 800 zeta. Bez diagnostyki się nie oszacuje.
KorczAndSehr
Wysłany: |1 Lip 2008|, 2008 13:09
Dzięki za konkretne odpowiedzi.
