Nie odbija zawór |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 12:32 Nie odbija zawór
Witam!
Od kilku tankowań wstecz nie dobija mi jakiś tam zawór... czyli gość tankuje i tankuje a nie ma charakterystycznego "trrrrr" jak już jest dość gazu, tylko sam wyłącza dystrybutor bo coraz wolniej nabija się gaz do butli. Gdzie jest ten zawór?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 12:38
| robkom napisał/a: | | Gdzie jest ten zawór?? | w wielozaworze na butli |
robkom
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 12:56
| a można to jakoś naprawić?? i dlaczego tak się stało...co było/jest przyczyna? |
Były:
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 13:19
- w butli a nie na niestety | Rychol napisał/a: | | w wielozaworze na butli |
[ Dodano: 2008-06-29, 13:21 ]
rozdłubać i coś ewentualnie wtedymożna powiedzieć albo smigać dalej |
1Bodzio
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 13:27
| robkom napisał/a: | | a można to jakoś naprawić?? | Jak butla będzie pusta, można z wyczuciem przywalić młotkiem w wielozawór. Jest duża szansa że pływak puści i się odblokuje. |
Auto DWR 73356 |
robkom
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 14:01
| to pływak otwiera i zamyka ten zawór? |
Były:
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 14:02
| pepicosi napisał/a: | | w butli a nie na niestety | a u mnie jest wielozawór montowany na butli, a tylko część flaków wchodzi do butli |
robkom
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 14:05
| zobacze może jak wyjeżdże cały gaz to wykręcę całe te ustrojstwo z butli z obadam sprawę... |
Były:
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 14:06
Zrób najpierw tak jak radził: | 1Bodzio napisał/a: | | Jak butla będzie pusta, można z wyczuciem przywalić młotkiem w wielozawór |
| Ostatnio zmieniony przez Rychol |29 Cze 2008|, 2008 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 14:08
spróbuje tylko żebym czego nie popsuł |
Były:
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 14:09
pepicosi, mogę posłać Ci fotkę, jak jeszcze nie widziałeś wielozaworu na butli |
1Bodzio
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 14:13
| Jak lubisz bawić się kluczami, to można. Zarówno pływak, jak i zawór są dosyć solidnie zamontowane( poprzez zapunktowanie), tak że oprócz pooglądania tego, wiele się tam nie nawojuje. Ja sobie tylko podgiąłem plywak tak aby więcej gazu wchodzilo do butli. |
Auto DWR 73356 |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 15:52
| Tak jak kolega Bodzio pisze czasami gumowy młotek pomaga na takie problemy...mi w deohacu pomógł (przy butli walcowej) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 18:24
| Rychol napisał/a: | | pepicosi, mogę posłać Ci fotkę, jak jeszcze nie widziałeś wielozaworu na butli | - widziałem nie raz ale jest on raczej w butli chodziło mi o to że niestety jest pływak i takie tam pierdoły w srodku butli jak by był na to fakt by bylo łatwiej |
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 10:21
| w wielozawór młotkiem to bym nie radził a jeśli już to z wyczuciem. Natomiast gumowy młotek i strzał w butlę to jak najbardziej. |
