$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MK3 POMOCY !!!! Stacyjka Padła
Ujek
  Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 15:07   MK3 POMOCY !!!! Stacyjka Padła
nie da sie przekrecic kluczyka tylko z 5mm idzie i dalej nie pusci jak sie do tego zabrac zeby wymontowac wkladke i jakos rozebrac ? ewentualnie czy jest jakis sposob zeby blokade zdjac aby mozna bylo jechac i odpalic na krotko ?
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 15:23
złamać blokadę.
Ujek
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 15:49
no ale jak to najlepiej zrobic aby nic innego nie uszkodzic ?
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 16:08
najlepiej to próbowac odblokowac stacyjkę i wtedy ją zdemontowac i naprawić.
Ujek
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 16:32
no tylko nie bardzo dam rade tak cos czuje, jak ona od kiedy mam te auto byla trafiona i trzeba bylo manipulowac kluczykiem okolo 3-10 sekund aby przekrecic poza tym to byl luz na niej a teraz taka manipulacja nie pomogla krecilem z 10 minut i chyab jak szlag trafil, ja jeszcze poproubuje to jest wiadome ale jak nie da rady musze jakos zerwac blokade tylko jak ? i odpalic auto zeby jechac do garazu tylko jak dziala immo ? tylko zeby byl w stacyjce nieprzekrecony i da sie na krotko odpalic ?
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 16:35
Ujek napisał/a:
no to zamiast zrobić póki czas , ehhhh :) toś pan pokazał :) O
W jakim stanie jest kluczyk ? może poprostu wystarczy dociąć nowy klucz i będzie po sprawie.
Ujek
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 16:52
klucz wyglada na dobry choc tak jakby wytarty ale moze predzej sie wytarly zapadki w zamku - tak to jest jak sie zwleka ehh a klucza nie bardzo dotne bo mam immo
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 16:59
Ujek napisał/a:
zapadki się prawie nie wycierają, za to kluczyki forda owszem i to bardzo. Docięcie klucza pomoże, wystarczy że w pobliżu stacyjki dasz ten oryginalny a odpalić będziesz mógł tym drugim.
Ostatnio zmieniony przez Struna |24 Cze 2008|, 2008 16:59, w całości zmieniany 1 raz
Ujek
Wysłany: |24 Cze 2008|, 2008 18:01
e tam juz temat stacyjki przepadl wlasnei bylem an dole rozebralem ta obudowe na dole aluminowa blaszke wyrwalem podwazylem ten bolec z blokady (byl z duraluminium) wiec poszlo latwo i nie ma wcale odpiolem kostke ze stacyjki kluczyk z immo do wkladki wlozylem i odpalilem na srubokret a zrobei sobei na przycisk odpalanie i ladnie to opre na przekaznikach :)
