ABS - objawy padającego modulatora ? |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 14:07 ABS - objawy padającego modulatora ?
Kontrolka ABS gaśnie po chwili po przekręceniu zapłonu (zawsze gaśnie) i zapala się ponownie dopiero po ruszeniu i przekroczeniu ok 30-40km/h, wtedy zarówno ABS jak i TCS nie działają.
Czasem ABS działa, tzn. po ruszeniu kontrolka się nie zapala ponownie (a jak nie świeci to ABS działa bez zarzutu aż do wyłączenia zapłonu).
Test drogowy wykazał (jazda na prostej, równej drodze) że wyrzucenie podczas jazdy biegu N i kilkukrotne zgaszenie i ponowne włączenie zapłonu pozwala uruchomić ABS (nawet niekoniecznie potrzeba uruchamiać silnik) - jak już po takim włączeniu ABS nie zapali się od razu to będzie działał aż do momentu wyłączenia zapłonu - zrobiłem tak na początku dłuższej trasy i ABS później działał przez ponad 10 godzin jazdy, również przy innych okazjach nie zauważyłem aby kontrolka zapaliła się w innych okolicznościach jak tuż po ruszeniu.
To jak Panowie (i Panie) - modulator do wymiany ???
PS: Dodam że odczyty oporności czujników bez zarzutu. |
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 14:51
| Plusy, masa, oporności czujników są OK - zresztą jak by nie były to chyba by kontrolka nie gasła. |
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 19:07
obstawiam na niekontakt we wtyczkach czujek we wnękach nadkoli przednich, przerabiane hoho |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
| też to miałem, zazwyczaj działało a raz na czas przestawało, przeczyszczone i działa. |
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 20:04
| u mnie to było dość wyraźnie związane z niekontaktem bo przestawało działać zazwyczaj jak wpadłem w jakąś dziurę na drodze lub po jakichś manewrach typu kiera na max w jedną i drugą stronę. |
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 20:20
a u mnie nawet na równej prostej drodze, a zazwyczaj dzieje się to w lecie gdzie dochodzi duża rozszerzalność temp. |
1Bodzio
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 20:40
http://www.fordscorpio.co...ollerrepair.htm Tu jest powód. Tyle że opis w murzyńskim języku. W dziale Warsztat też jest wzmianka na ten temat. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |20 Cze 2008|, 2008 20:43, w całości zmieniany 2 razy |
fiebik
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 23:09
| BC_Leszcz napisał/a: | | Kontrolka ABS gaśnie po chwili po przekręceniu zapłonu (zawsze gaśnie) | to daje światełko w tunelu, że może modulator jednak żyje, tym bardziej, że:
| BC_Leszcz napisał/a: | | jak już po takim włączeniu ABS nie zapali się od razu to będzie działał aż do momentu wyłączenia zapłonu - zrobiłem tak na początku dłuższej trasy i ABS później działał przez ponad 10 godzin jazdy, również przy innych okazjach nie zauważyłem aby kontrolka zapaliła się w innych okolicznościach jak tuż po ruszeniu. | to by też rokowało, że modulator jest ostatnim tu podejrzanym.
| BC_Leszcz napisał/a: | | Plusy, masa, oporności czujników są OK | w którym miejscu to mierzyłeś i piszesz "ok" czyli jakie wartości oporności miałeś?
sprawdź też, czy na postoju nie pojawia się na czujnikach napięcie.
| Speedo napisał/a: | | ja tez stawialem na niekontakt i tylko sie bez sensu narobilem, modulator mnie nie ominal | niestety przeżyłem kiedyś to samo, i przyznaję, że zachowania wadliwie działającego modulatora potrafią być tak różne i nieprzewidywalne, że zawsze można się nadziać na niespodziankę pod tytułem: - a jednak modulator.
nie zmienia to jednak mojego zdania, że w przypadku BC_Leszcza, sam modulator podejrzewał bym jako ostatni element do sprawdzenia.
no i oczywiście na odlegość, równie dobrze możemy postawić tarrota albo pasjansa |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 08:18
| No to ja dodam, ze nie potrzeba rozpiłowywać tego na pół, wystarczy wyciąć okienko lub otwór koronkowym wiertłem, średnicy z 30mm, na tylnej scianie modulatora, dokładnie za wtyczką i tam się dostać lutownicą. Potem wkleić ten kawałek. Naprawiałem swój 15 minut. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 14:15
| No chyba ze tak, bo inaczej to szkoda roboty. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 23:37
| podepne się u mnie też przestał działac abs po 30-40 km/h zapala sie i nie działa raz na jakiś czas nie zapala się i wszystko w ok. Zaczeło się dziac jak zrobiło się ciepło czujniki z przodu 1,08 mierzyłem dzisiaj tyłu nie ściągałem koła i nie mogłem namierzyć kostki, Co sprawdzać?? |
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 08:25
| Oporność czujników mierzy się w kostce modulatora. Wtedy zbadasz równiez wiązkę. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 13:36
| michopawel napisał/a: | | Co sprawdzać?? | Modulator. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 06:50
| 1Bodzio napisał/a: | | michopawel napisał/a: | | Co sprawdzać?? | Modulator. |
drogie ustrojstwo > Gdzie to coś się znajduje , nigdy nie miałem z tym do czynienia dlatego pytam? |
1Bodzio
Wysłany: |23 Cze 2008|, 2008 22:40
| Po stronie pasażera , miedzy reflektorem a zbiorniczkiem wyrownawczym chlodzenia, jest taki zespół, do którego dochodzi kilka rurek stalowych (hamulcowych). I tam wlaśnie, w plastikowej obudowie siedzi ten modulator. Sa dwie wersje tego ustojstwa. Pierwsza- modulator latwodostepny ( wystarczy odkrecić cztery śrubki) i druga mniej przyjemna- trzeba się troche nakombinować i narozkrecać, aby go wydobyć. |
Auto DWR 73356 |
