czujnik hamulców ? |
Kornell [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 13:56 czujnik hamulców ?
Witam... od tego czasu gdy kupiłem drugiego scorpiaka swiecila mi sie kontrolka od hamulcow ze cos z nimi nie tak... wlasciciel zapewnial mnie ze wymienial przednie klocki... hmmm.. wiec zajzalem co on tam wykombinowal i znalazlem dwa wiszace kabelki z jednej i z drugiej strony... tylko za cholere neiwiem gdzie je wlozyc, podlonczyc
http://img237.imageshack....braz0283ax8.jpg |
| Ostatnio zmieniony przez Kornell |19 Cze 2008|, 2008 13:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 14:08
Ze zdjęcia wynika, że możesz się cieszyć, że nie kombinował nic przy wtyczce na aucie, a jedynie uciął kabelki co do klocków idą.
Ja tam się w temat nie zagłębiałem, ale nie wiem czy zmostkowanie kabelków po obu stronach sprawy świecenia się kontrolki nie załatwi, do czasu wymiany klocków na takie z czujnikiem zużycia (czyli droższe ) Tego co jest to nigdzie nie podłączysz. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Kornell [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 14:12
| w takim bede musial sobie w najblizszym czasie kupic z czujnikami, dzieki i pozdrawiam |
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 14:13
Tylko PRZED ZAKUPEM zmierz stare klocki |
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 14:16
| Zysio napisał/a: | | Ja tam się w temat nie zagłębiałem, ale nie wiem czy zmostkowanie kabelków po obu stronach sprawy świecenia się kontrolki nie załatwi | to mk2 jest więc można zewrzeć końcówki i powinno zgasnąć. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 16:34
| Struna napisał/a: | | to mk2 jest więc można zewrzeć końcówki i powinno zgasnąć. |
tak właśnie będzie, czujniki w klockach (dobrych) powodują przejście a po zdarciu sie klocków, do pewnej granicy, robi sie przerwa w obwodzie i to znak, że już na nie pora |
Kornell [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 17:05
| Zysio napisał/a: | Tylko PRZED ZAKUPEM zmierz stare klocki |
W jakim celu mam mierzyc ?? |
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 17:33
Żebyś się nie sparzył tak jak ja to zrobiłem
Masz '92, a w tym roczniku zmienili jarzma i zaciski, sprawdź czy masz klocki o dł. 151 z groszem mm czy 155 mm. |
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 11:47
| A ktoś wie który modulik kontroluje własnie te klocki ? w MK1 ? bo ja sobie pozakładałem nowe z czujami , i wyszło że ze starości kabelki w stronę tego modułu popękały . No i mryga mi teraz te paskudztwo . Najwyżej "pominę" przednie klocki . |
1Bodzio
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 13:34
| Poczyść dobrze styki we wtyczkach od czujników, a dolegliwości pewnie ustąpią. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |22 Cze 2008|, 2008 15:27
| 1Bodzio napisał/a: | | Poczyść dobrze styki we wtyczkach od czujników, a dolegliwości pewnie ustąpią. |
Wtyczek brak bo jakiś Ynteligent je ucioł . Kabelki są w stanie jak wiązka w wielorybie , druciki się strasznie łamią . Mierzyłem miernikiem i jest "głucho" na kablach w stronę modułu , żadnej oporności także przy teście na diodę bo wtedy się coś powino pojawić . |
