$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ogrzewanie
ogrzewanie
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 23:06
mariusz_technik napisał/a:
uzasadnij bo nie rozumiem
ciezej dogrzac motor do otwarcia termostatu i wlaczenia duzego obiegu, tzw. zassania plynu ze zbiorniczka
ciezej bo nagrzewnica wystudza maly obieg
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |20 Cze 2008|, 2008 10:41
jak ja zamieniłem przewody na nagrzewnicy, to nie miałem grzania, po prawidłowym podłączniu układ się odpowietrzył szybciutko i bez problemów.
Nagrzewnica jest dużo mniejsza od chłodnicy, i nawet zimą zagrzejesz silnik z włączoną nagrzewnicą - inaczej silnik był by zimny.
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 13:01
bingo napisał/a:
Jak działa dobrze nagrzewnica to wychłodzisz :D
Zostawiłem kolegę w Berlingo nowym . Odpalony silnik , grzanie na max i dmuchawa . I silnik wystygł w czasie pracy . Ale tak jak pisałem znacznie szybciej jest .
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 15:01
gufer-posepny napisał/a:
w nowych samochodach jest to prędzej możliwe, ponieważ silniki mają lepszą sprawność i oddają mniej ciepła, przy ON jest to jeszcze gorzej - miałem problem w Octavi by zagrzał sie silnik przy temp. zewnętrznej -10, ale scorpio ma duży silnik i ilość ciepła odpadowego jest bardzo duża. Włączona nagrzewnica oczywiście opóźni nagrzanie silnika, ale przy obescnych temp. w zimie nie powinno być problemów.
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 17:24
bingo napisał/a:
Dlatego Octavian i inne podobne mu pawiany mają wkręcone 3 świece zarowe w studzienkę małego obiegu wody przy silniku, które to wspomagają ogrzewanie wewnętrzne w fazie rozruchu silnika. Biedne alternatory :/
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |21 Cze 2008|, 2008 20:31
Mysza napisał/a:
a tego nawet nie wiedziałem
