$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Katalizator 2.0 16V.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 15:15   Katalizator 2.0 16V.
Troche tematów na ten temat jest na forum, ale zaden nie rozwiewa mych watpliwosci w sposob dostateczny. Z racji mega irytujacego dzwieku przypominajacego jakis przedmuch w okolicach kata wytargałem wczoraj tego pana z samochodu. Okazało sie, ze pucha jest juz pusta (o jakze zadbane cacuszko sobie zafundowałem) i to jest powodem powstawania tego pogłosu. No i teraz powstaje pytanie. Jak zlikwidowac to irytujace dudnienie? Kat jest umieszczony w taki sposob, ze wyklucza to zastosowanie zwyklej rury, albo kata uniwersalnego (łączy sie bezposredio z kolektorem). Jesli w puche po kacie wspawam rure to co powie na to sonda? Zapewne zeswiruje delikatnie? Czy jest inne wyjscie oprocz kupienia uzywki?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |22 Maj 2008|, 2008 15:21, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 15:38   Re: Katalizator 2.0 16V.
Gruber napisał/a:
Wg wszystkich informacji ktore mam druga sonda (ta po katalizatorze) nie ma wiekszego znaczenia z punktu widzenia EEC-V. A uzywki w dobrym stanie raczej nie kupisz, sa nowe katalizatory zamienniki do Scorpio przeznaczone do bezposredniego montazu - orientacyjny koszt katalizatora z 2 letnia gwarancja to ok 200 Euro.
1Bodzio
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 15:42
Jest. Napiszę Ci co ja zrobiłem. To że masz już pustego kata to lepiej. Nie bedzie Ci żal go wywalać, gdyz uważam że pierwsze co należy zrobić po kupnie wieloryba, to pozbyć się wkładu kata. A więc: Po zdemontowaniu kata z auta, rozcina sie blachę przy szwie ( najlepiej od strony silnika, bo wtedy nie widać ingerencji blacharza), tak aby można było ją odwinąć i odsłonić środek. W miejscu gdzie zaczynał się wkład ceramiczny wstawia się denko z wspawaną rurą ( najlepiej dziurkowaną, taką jak w tłumikach). Denko jednak powinno być w kształcie leja aby uniknąć zawirowania spalin na ostrych krawędziach. Rurę wspawuje się na końcu kata w wylot. Pustą przestrzeń poniędzy rurą a obudową kata zapełnia się wełną mineralną tłumikową. Zaspawuje się wcześniej odwinietą blachę boku kata, maluje się farbą odporną na temperaturę i montuje do auta. Z kata zrobił się tłumik, sonda i wszystko inne pasuje, jak sie z dołu popatrzy, to nie widać żeby z katem było coś kombinowane (przeglądy), no i w aucie w miare cicho.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 16:07
Czyli kołnierz, w ktorym siedzi rura wspawac ponizej miejsca, gdzie jest umieszczona sonda? Nie wiem gdzie powinna sie zaczynac ceramika. Zwykła wełna mineralna zda egzamin?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
1Bodzio
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 16:11
Tak jest. Nie wiem natomiast jak się zachowa zwykła wełna mineralna. Tam jest dosyć wysoka temperatura.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 16:18
jak nic nie wyjdzie na przeglądach ? Diagnosta wsadzi sondę w wydech i będzie wszystko jasne . Pomijając że zasmrodzi się cały boży świat . Sam jezdziłem bez katalizatora to wiem . Dziwne że do wielorybków nie ma już używek katalizatorów . Skoro jest w środku wkład to coś jeszcze będzie robił .
1Bodzio
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 16:29
gufer-posepny napisał/a:
Ano zrobi. Jak mocniej depniesz gdzieś na dobrej drodze, to albo pęknie kolektor wydechowy, albo glowica, albo obie części na raz. Tak że ryzyko pozostawienia starego kata jest zbyt duże, mając na uwadze koszt wymienionych części.
A co Ty na przeglądy do Niemiec jeździsz? Mi diagnosta już cztery razy sondę w tłumik wsadzał, i jeszcze się dziwił że w starym aucie takie eleganckie spaliny są. :) . Tak że spoko, a zaglądał na mojego "kata" jak szpak, i nic nie wypatrzył.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |22 Maj 2008|, 2008 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 16:30
O to sie akurat najmniej martwie. Katalizator cudow nie działa. Zapewne cos tam wyjdzie na przegladzie, ale jesli dotad nie kopcił, smrodził i zatruwal to czemu teraz mialo by sie cos zmienic.
1Bodzio napisał/a:
Przerabiałem to w motocyklach, ale tam sa mega niekorzystne warunki pracy. Wełna sie "wypalała".
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |18 Cze 2008|, 2008 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 16:19
Gruber, podjedź do jakiegoś tłumikarza i trochę tej wełny co używają zakup, pewnie jakieś drobne policzy za to.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 22:22
Zrobiłem cos na podobieństwo tego co Bodzio radził. Generalnie zastapiłem miejsce gdzie powinna byc ceramika wełną. Zamknąłem ja pomiedzy dwie blachy, a po środku puściłem rure, chyba 55mm. Wszystko z kwasówki.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
1Bodzio
Wysłany: |18 Cze 2008|, 2008 22:28
No i jak sie sprawuje?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 09:49
Generalnie dobrze, ale pozostał charakterystyczny przypierdniczy dzwiek. Na wolnych obrotach jest cichutko. Moze tak musi byc....
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |19 Cze 2008|, 2008 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 13:44
Gruber, a rurę dałeś całą czy jakaś nawiercana ?
YGH
Jaco
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 19:00
A Ja wywaliłem kata i zrobiłem rzeźbę :-d Odciołem kata przy samym uchwycie, krutka rurka 60 zplaszczona i wyprofilowana pod uchwyt kolektora, wspawane gniazdo na sondę i uniwersalna strumenica (śr 60) na dole podcięta i kolanko z wydechu z Iveco.
Auto idzie lepiej (bo wnętrze kata przedtem połamało się i zapchało 3/4 wylotu) i ciszej dzięki strumienicy która ma w sobie wygłuszenie z waty :-d
P.S. za kata jeszcze kase dostane więc chyba opylało się z tym pobawić
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |19 Cze 2008|, 2008 19:08
Cytat:
a powiedz mi ciszej z ta strumienica niz z katalizatorem czy jak?bo u mnie jest wolny wydech co prawda autko ciegnie pieknie ale glosniej jest niz z katem
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
