$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prędkościomierz sterowany linką-problem
screwdriver
Wysłany: |7 Maj 2005|, 2005 17:41   Prędkościomierz sterowany linką-problem
Witam!Problem dotyczy braku działania predkościomierza,jest on napedzany linką.Linka jest ok sprawdziłem to,to samo prędkosciomierz.Przyczyna musi siedziec w skrzyni.Skrzynia jest manualna.Podobno jest tam jakas przekładnia którą można wymienić.Czy dużo się trzeba męczyc z wymianą?Czy potrzebny jest do tego kanał?Chyba nie trzeba rozbierać całej skrzyni?
Pozdrawiam i czekam na sugestie....
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 14:52
Bez kanału, to raczej będzie ciężko :)
Prawdopodobnie jest luźna zębatka na reduktorze. Demontaż jest prosty - chyba 1 śrubka i wyciągasz całość.
Naprawiać raczej nie ma sensu, lepiej kupić używkę za parę zł.
kuba
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 08:49
dokładnie - tylko przekładnia z takiej samej skrzynki, bo może fałszować wskazania
Gość
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 19:46
Dziękuję-jak tylko będę miał czas i kanał to się za to zabieram bo bez prędkościomierza to tak troche lipa jest....
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 09:15
czy linka z automatu będzie taka sama jak w manualu ??
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 09:21
nie jest taka sama
