Przeróbka klimy na nowy gaz? |
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 10:53
a próba 5 minut na próżni wykaże tylko duże dziury, zresztą 20 minut ściągania to odciągneli tylko powietrze, o osuszeniu raczej nie można mówić. My ściągamy co najmniej najpierw 30 minut, później azot i próba szczelności (jak się klien śpieszy to godzinka, a jak nie, to przyjeżda na drugi dzień lub później, potem próżnia 60 minut i dopiero napełniamy.
[ Dodano: 2008-05-17, 10:54 ]
a za 50 dych to nawet moi klienci nie sprzedają .... |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 11:50
| bingo napisał/a: | | a próba 5 minut na próżni wykaże tylko duże dziury, zresztą 20 minut ściągania to odciągneli tylko powietrze, o osuszeniu raczej nie można mówić. My ściągamy co najmniej najpierw 30 minut, później azot i próba szczelności (jak się klien śpieszy to godzinka, a jak nie, to przyjeżda na drugi dzień lub później, potem próżnia 60 minut i dopiero napełniamy. |
dokładnie... i tak należy robic... niestety, klient przeważnie chce szybko... a szybko wszystkiego dokładnie nie da sie sprawdzic..
Poza tym dobrze jest tez aby na samej prózni auto troche postało, z dobrych kilka godzin... A następnie na cisnieniu i azocie... tak jak to bingo pisze
ja u siebie jak robiłem w ubiegłym roku... to to trwało i trwało i trwało... cierpliwym trza byc.
Teraz do klimy nie zagladam i nie martwie się że freon uleciał - smiga az miło |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 13:12
| A tak szczerze to mnie nie interesuje, ważne że działa. Powiedzieli że jest sprawdzone i jest OK. A jak ucieknie to nabiją na własny koszt następnym razem. Miałem szybko i mam gwarancję. Poza tym auto nie było znacząco bite, elementy klimy są w dobrym stanie i przed odkręceniem węży działało normalnie wg zapewnień poprzedniego właściciela. Chociaż chcąc zgodnie ze sztuką to na dobę bym musiał auto odstawić... |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |17 Maj 2008|, 2008 16:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 15:25
nie musisz odstawiać, nabijasz azot i normalnie jeździsz, tylko klimy nie wolno włączać (choć i tak się nie włączy, bo trzyma pres wysokiego ciśnienia).
Co do próżni, zgadza się jak najbardziej, też powinno trochę postać, ale my to robimy po spuszczeniu azotu, a przed napełnieniem czynnikiem. |
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Maj 2008|, 2008 23:11
| Chłodzi narazie. Czynnika jest niby mało, ale chłodzi i działa jak powinno. Pojeżdżę parę dni, jak będzie wsio szczelne to chyba nie ma problema żebym pojechał dobić te 250g. Chociaż dziwne że działa z takim "ubytkiem", w końcu to niby 25% za mało. Ale lepsze to niż 34% za dużo. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |18 Maj 2008|, 2008 14:25
| nie do końca dziwne, bo masz w układzie zbiornik, który nieweluje braki lub nadwyżki czynnika, a ilość czynnika potrzebnego do prawidłowej pracy jest uzależniona od temperatury zewnętrznej. |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 10:58
| Mysza napisał/a: | | Chociaż dziwne że działa z takim "ubytkiem", w końcu to niby 25% za mało. Ale lepsze to niż 34% za dużo. | bo układ klimy sie nie zmienił tylko norma ilości czynnika się zmieniła, więc 750 jest wg, starej normy a 1000 wg. nowej, jedno i drugie będzie robić z tym że 1000 działa lepiej i dłużej w razie jakichś drobnych nieszczelności |
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 12:49
| i w większym zakresie temperatury zewnętrznej |
palmi_lodz [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 10:43
Panowie a może orientujecie się, gdzie i czy w Łodzi jest ktoś, kto napełnia klimę starytm czynnikiem. Magik od chłodnic i klim (GRAPOW) zaśpiewał 600zł za zmiane układu na nowy typ czynnika + 250zł za nabicie jej nowym czynnikiem.
Całość 850zł |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 11:02
| Ja u siebie zapłaciłem 180 za stary czynnik, opłaca ci się z Łodzi przyjechać pod Poznań, jak masz 600 wywalić |
_________________ Waldi |
Mysza
508303797
Wysłany: |16 Cze 2008|, 2008 22:42
| W Łodzi ktos robi, bo moj kolega jedzie tam napełnić granadę R12nachą. Namiary podam na PW więc proszę o zapytanie tam z wiadomych względów. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 05:54
| ???? u mnie na wiosce napełniają legalnie zamiennikiem, z rejestracją kupującego. |
Wysłany: |17 Cze 2008|, 2008 09:41
nawet u mnie mozesz to zrobić - mamy zamienniki i napełniamy układy na R12, a cena jest taka sama jak za R134a. i nie ma żadnych problemów.
[ Dodano: 2008-06-17, 09:42 ]
i nie ma sensu przerabiać - szkoda siana. |
