$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana tarcz hamulcowych
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |12 Cze 2008|, 2008 23:36
Od przodu na wale jest taki simmering czy tam nie simmering (tek w każdym razie powiedział mechanik kiedy miał usunąć te dźwięki) taka okrągła blaszka, która ma zabezpieczać łożysko przed wypadnięciem i innymi badziewiami z zewnątrz wypadła z otworu i lata se jak jej się podoba, ale tylko przy niskich obrotach to słychać. Jakby który z Zabrza mnie spotkał na skrzyżowaniu to otwórzcie okno i przysłuchajcie się dobrze pracy silnika bo rzęzi jak sam ... A rozpoznać mnie nie ciężko bo w Zabrzu jestem jedyny granatowy i mam do tego wgnieciony prawy błotnik dzięki kibicom GÓRNIKA ZABRZE :) Oczywiście bez aluzji bo to najleprzxa trójkolorowa armia.
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |12 Cze 2008|, 2008 23:39, w całości zmieniany 1 raz
GREGOR T
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 16:08
to mechanik jest idiota----
w jakim wspolczesnym samochodzie wal sie kreci na lozyskach??? :rofl: :rofl: :rofl:
ta blacha zabezpiecza zeby sie syfy za bardzo nie pchaly w simering--poza tym simering sam z siebie sie nie wysuwa nawet bez tej blachy...a jak sie z ta blacha luzna jezdzi to trzeba sie liczyc z rychla wymiana tego dekla z simeringiem co jest pod nia...
a poza tym to ja juz nie moge czytac takich postow........... :rofl:
to byl temat o tarczach i z tarczami ma niewiele wspolnego....... :rofl:
mariusz_technik
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 16:36
A na czym jeśli można wiedzieć kręci się wał? Panewka nie jest łożyskiem? Są różne łożyska, kulkowe, ślizgowe, igiełkowe, itd, więc bez afery
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 18:12
ales technicznie pojechał :690:
v8 4.2 agis p13
Byniek
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 18:30
GREGOR T napisał/a:
Praktycznie w każdym. Panewka jest łożyskiem ślizgowym :)
GREGOR T
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 19:40
Sk@tty1 napisał/a:
chodzilo mi o lozysko w sensie :dwie szalki i miedzy nimi kulki albo walki--tak wynika z tej odpowiedzi
ok-panewka jest lozyskiem slizgowym -jednak zawsze sie uzywa nazwy panewka--
--widzialem pare razy jak wyglada silnik z panewka ktora np obrucilo ale o tym zeby wypadla to nie slyszalem-no chyba ze sie urwie lub odkreci jakims cudem podpora walu to moze ale to sie raczej nie zarza--a napewno przed wypadnieciem nie moze jej zabiezpieczac blacha na kole pasowym---
ale po co pierdoly pisac o rzeczach oczywistych.......
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 22:55
Co do tematu :rofl:
Muszę ze zdziwieniem powiedzieć, że oryginalne tarcze przednie, po 225 kkm (nie zmieniane na bank wcześniej, tłoczone na nich logo Forda jest), zeszły bez żadnych hec, trochę siły trzeba było użyć, ale o ból głowy nie przyprawiły :) Suwmiarką mierzone 22,1 mm (0,1 poniżej min. :P ), skubane nie biły NIGDY. Jedyne momenty, kiedy było bicie przy hamowaniu, to jak był wywalony sworzeń wahacza.
Oczywiście na nowych z powrotem założony zostały magiczne pierścienie, niby trzymające tarcze :?: , które są na jednej szpilce przy każdej tarczy.
Szkoda tylko że tarcze Motorcrafta jednak spore pieniążki kosztują...
Teraz zbadamy ile wytrzyma zestaw tarcze SBS + klocki Lucasa.
To co na pierwszy montaż szło to jednak naprawdę świetnej jakości było.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
mariusz_technik
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 12:09
Zysio napisał/a:
:-d w końcu to mercedes, a przepraszam jestem na forum Forda, yyy hm :P
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 21:42
Zysio napisał/a:
- a nielepiej mikode było zapodać :) ja mam i jakoś dziwne i narazie ok :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 22:00
sbs po 45 za sztuke bylo
