Wymiana / naprawa zamków. Ford |
Ronald [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 11:25 Wymiana / naprawa zamków. Ford
Poszukuje zakładu, badź osoby na terenie Warszawy, która za nie wygórowana cene wymieni mi 2 zamki w Scorpio tak zeby pasowały do kluczyka którym odpalam auto. Samochód to Scorpio MK2 1993r. Zamki od kierowcy i bagażnika.
Szukałem na google, jednak może ktoś zna jakiegoś fachurę co to po taniości robi
[ Dodano: 2008-06-13, 11:34 ]
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 11:34
A co się stało ze starymi. Może wystarczy je rozebrać i wyczyścić, chyba że wymieniałeś stacyjke.
Ja u siebie czyściłem wkładki i działają. |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
Ronald [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 11:39
Powiem tak Moj znajomy który ma 3 scorpio, chwialił sie ze otwiera wszystkie 3 scorpiaki jednym kluczykiem, ba nawet jednego odpala kluczykiem od innego. Zanim sie obejzalem juz majstrowal przy moich zamkach. Auta mojego oczywiscie nie otworzyl. Za to po jego wyczynach ledwo mi sie to udało. Nastepnego dnia na trasie zatrzymalem sie zeby cos zjesc. Po powrocie nie moglem juz auta otworzyc. Moj kluczyk jest juz mocno wyslizgany, pewnie to tez sie do tego przyczynilo. Nie chcialem bic szyby, a zamki i tk zniszczone byly wiec srubokretem zmielilem ten najbardziej zuzyty (od kierowcy). Oczywiscie nic mi to nie dalo. Trzeba bylo bic szybe. A ze deszcz padal nie milosiernie zbilem tylny trójkąt (bez obaw znalazlem juz takową ). I tak nie mam zamkow ani szyby... |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 14:19
| Podstawa to nie zużyty kluczyk. Jeżeli masz zjechany kluczyk to są problemy z otwieraniem zamków, bo fordowskie zamki zamkniesz dowolnym fordowskim kluczykiem. Podejrzewam, że u ciebie wystąpił problem z kluczykiem który się zużył i zabrudzonymi wkładkami zamków. |
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 14:57
| --Marcin-- napisał/a: | | Podejrzewam, że u ciebie wystąpił problem z kluczykiem który się zużył i zabrudzonymi wkładkami zamków. | dokładnie. Choć jak już zmielił zamek to i tak już kicha, ale można dokupić jeden sprawny zamek i poprzestawiać pierścienie tak żeby działały z obecnym kluczykiem, no i kluczyk nowy dociąć żeby był jak należy. |
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 15:09
| Dobrze jeszcze zdziałać sobie drugi zapasowy, ja tak zrobiłem jak sprowadziłem to mimo dwóch kluczyków (lekko wytartych) dorobiłem sobie trzeci, który służy w razie czego za wzór. |
Ronald [Usunięty]
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 21:16
Zadnych zamkow nie wymienialem, stad ten temat Kluczyki mam dwa, jednak zadnym auta nie idzie otworzyc Wracajac do tematu, gdzie znajde kogos kto sprawi ze bede mogl otworzyc moje scorpio moim kluczykiem ktorym autko odpalam? Moze byc tez tak zebym dorobil klucz na podstawie tych moich dwoch, a potem do tego zamki. Albo tak ze poprostu czyszczenie zamkow. Panowie pomóżcie |
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 00:22
To chyba lepszą opcją by było kupić cały pakiecik zamków + stacyjka - z kluczykiem, co wszystko to otwiera, do tego od ręki dorobić klucz - i się cieszyć |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Ronald [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 10:04
Nie mam nic na przeciwko takim rozwiazaniom, pytanie tylko gdzie i/lub u kogo? |
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 10:06
| Spytaj Myszy, niedawno miał komplecik od przejściówki, ale czy na chwilę obecną posiada, tego nie wiem. |
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 12:51
Ronald, pogadaj z Kevin-em on już z zamkami nieraz walczył i ma spore w tym doświadczenie, zapewne coś poradzi a że jest też z wawy to masz blisko |
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 19:28
| zadzwon po prostu |
Ronald [Usunięty]
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 21:43
Zadzwonie w poniedziałek, co by w weekendzie nie przeszkadzać |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 15:06
| Ronald napisał/a: | Albo tak ze poprostu czyszczenie zamkow. Panowie pomóżcie |
ja bym radził zacząć od czyszczenia... rozebrać... zwrócić szczególną uwagę na kolejność blaszek.. aby ich nie zamienic miejscami. W zamku jest wyzłobiony rowek, w który po włozeniu kluczyka wchodzi taki metalowy bolec... Rowek niestety sie zanieczyszcza robią sie wżery i blokuja swobodne i na całej długości wejscie tegoz bolca w rowek. Bolec do końca nie wchodzi (wystaje) i blokuje przekręcenie.
Rozkręcić, wyczyścić, przesmarować, złozyć... i zapewne bezproblemowo otwierać |
Ronald [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2008|, 2008 19:16
| Oli napisał/a: | | ja bym radził zacząć od czyszczenia |
No niby można by, ale jak napisałem wyżej. Zmielilem kompletnie srubokretem zamek od strony kierowcy, wiec kupic trzeba bedzie nowa wkladke. Na szczęscie z pomoca przyszedl Mysza |
| Ostatnio zmieniony przez Ronald |15 Cze 2008|, 2008 19:17, w całości zmieniany 1 raz |
