$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tył klocki po wymianie , gorące koła smierdzi gumą.
Casper
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 22:27   Tył klocki po wymianie , gorące koła smierdzi gumą.
Witam....
Tak jak w temacie wymieniłem i pojechałem na próbę. co może być.Zapewne są zablokowane.Jak sprawdzić?
Magnus Nox
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 22:50
Rozebrać i złożyć jeszcze raz ;)
Sprawdzałeś czy nie jest koło zablokowane od razu po założeniu? Wkręcić mocniej tłoczki do zacisku. Wyczyścić porządnie zaciski z rdzy.
Casper
Wysłany: |11 Cze 2008|, 2008 23:00
No chyba nie z tym ząbkiem nie sprawdzałem po prostu oczyściłem cofnąłem tłoczek tak aby dało się złoźyć i skręciłem załoźyłem koła i w drogę :-(
Byniek
Wysłany: |12 Cze 2008|, 2008 07:24
Casper napisał/a:
To bardzo nie dobrze. W tłoczku były takie 4 wgłębienia, rowki. Tłoczek trzeba tak ustawić, aby ząbek na klocku wlazł w jedno z wych wgłębień.
Ustawiasz odpowiednio tłoczek, zakładasz klocki, skręcasz wszystko do kupy i naciskając hamulec patrzysz, czy tłoczek prawidłowo wszedł na klocek (rowek na ząbek).
Ostatnio zmieniony przez Byniek |12 Cze 2008|, 2008 07:25, w całości zmieniany 1 raz
Casper
Wysłany: |12 Cze 2008|, 2008 08:15
No to jasne czemu nie dziala dzis po pracy rozbieram i skladam raz jeszcze mam nadzieje ze nic sie tam nie stalo.Tak to jest jak sie czlowiek zabiera za klocki pierwszy raz walczac z czasem oczekujac na zmrok.
Luke
Wysłany: |12 Cze 2008|, 2008 10:18
Jak go już rozbierzesz to zobacz, czy ten ząbek nie został zmiażdżony, najlepiej popraw jego ranty pilniczkiem aby ponownie nie wszedł pod tłoczek
Casper
Wysłany: |12 Cze 2008|, 2008 21:28
Rozebrane , poprawione poskładane. Jest sprawdzone tarcze się kreciły nie blokowały.Przejechałem testowo z 8 kilometrów. Nie smierdzi gumą, ale felgi są gorące jest znaczna różnica pomiędzy temperaturą przodu a tyłu. Czy może tak być zanim się klocki ułożą i dotrą?
Byniek
Wysłany: |12 Cze 2008|, 2008 22:57
Casper napisał/a:
Napewno tarcze były gorące? No to nadal coś nie ten teges. Zróba tak: Podnieś samochód, odkręć koło, ponaciskaj kilka razy na hamulec i wtedy zobacz czy tarcza lekko się obraca. Sprawdź czy dźwignia od ręcznego dobrze się cofa do końca, czy nie "zastała" się przypadkiem. Prowadnice klocków dobrze oczyszczone? To ma być wszystko błysk, nie dosłownie, ale porządnie wyczyszczione papierem ściernym, szczorką druciana.
[ Dodano: 2008-06-12, 23:02 ]
Casper napisał/a:
Nie za bardzo. Gorące być nie mogą Na początku owszem, coś tam zawsze będzie inaczej pracować. Najlepiej przejedź jakiś dłuższy odcinek bez hamowania i wtedy zobacz czy ciepłe są tarcze. Porównaj z przednimi.
Ostatnio zmieniony przez Byniek |12 Cze 2008|, 2008 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Kuzyn
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 08:50
Powiedzcie czy można naciskać na hamulec przy ściągniętych kołach? Ja ostatnio tak wciskałem żeby sprawdzić i coś się tak ułożyło w zacisku że przez jakiś czas też się grzało koło. Wszystko dla tego że tarcza jest nie przytwierdzona do piasty.
Ale może wtedy też ząbka nie złożyłem bo robiłem na szybko :) .
mariusz_technik
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 12:39
Ja też miałem ostatnio problem z jednym kołem jak wymieniałem klocki, grzała się fgelga...pomogło dopiero lekkie przeszlifowanie klocka był jakiś za gruby?
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 14:11
mariusz_technik napisał/a:
pewnie tomex :) one właśnie tak mają :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |13 Cze 2008|, 2008 14:11, w całości zmieniany 1 raz
mariusz_technik
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 15:27
Pewnie fabrycznie dostosowane do cienkiej jak żyletka tarczy :P
Byniek
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 18:03
pomogło dopiero lekkie przeszlifowanie klocka, był jakiś za gruby?
Jeśli tłoczek był cofnięty na maxa i zakładałeś zacisk z nowymi klockami to zacisk ten nie może wchodzić z duzym oporem. Nawet z nowymi klockami musi być luz, aby tłoczek mógł się delikatnie cofnąć (poruszać) przez co klocki nie ocierają o tarcze.
Wysłany: |13 Cze 2008|, 2008 23:23
pewnie tomex one właśnie tak mają
To ja chyba jakieś lepsiejsze swego czasu trafiłem, bo pasowały bez piłowania :P
Co nie zmienia faktu że nigdy więcej tego shitu.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |14 Cze 2008|, 2008 12:34
Fomar pasuje bez problemu, na tył jak znalazł :)
