Głośniki na tył w kombi |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:15
| wzmaki zazwyczaj charczą z braku odpowiedniego zasilania ( napięcie, prąd ) do wygenerowania odpowiedniej mocy sygnału |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:21
| Struna napisał/a: | mariusz_technik napisał/a:
jak na 50 watowe głośniki dasz 20 watową końcówke, i dasz na 95 % głośności, to będzie harczeć-wzmacniacz nie głośnik
a co Ty opowiadasz, dopóki nie braknie prądu i napięcia i wzmak jest dobrej klasy to nic charczeć nie ma prawa |
Prawda lezy gdzies po srodku Wzmacniacz nie moze byc mocy znaczaco nizszej niz glosniki, bo rzeczywiscie to nie gra. Napięcie rowniez nie moze spadać, bo minimalny spadek napięcia zasilania znacznie przeklada się na moc wydzielaną na koncowce.
Pamietam imprezy z podstawówki (apele, akademie i inne). Obslugiwalo to na początku urządzenie ELTRON 100U, chyba 2x50W, w zestawie 2 kolumny, a w kazdej 2 glosniki 30cm srednicy i 30W mocy. Wystarczalo, zeby naglośnić sporą salę i wcale nie musialo ganiać na cały zycher Tak więc glupio mi się czyta na radyjkach napisy 4x50W |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:24
| Mysza napisał/a: | Tak więc glupio mi się czyta na radyjkach napisy 4x50W | PMPO co najwyżej |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:33
| chodzi mi właśnie o te zniekształcenia, które nasilaja sie gdy wzmacniacz chodzi na granicy swoich mozliwości, a słychać to nawet jako charczenie. I ludzie wtedy myślą, ale szajskie kupiłem te x-ploody(głośniki) np., a to wcale nie ich wina |
| Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |24 Paź 2007|, 2007 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 12:52
ale to troszkę bez sensu słuchać czegokolwiek na jakimkolwiek sprzęcie gdy próbujemy przekroczyć możliwości tegoż sprzętu ja na swoim 7000 to jeszcze więcej niż 24 jednostki volume ( i to tylko z raz dla testu ) to nie dałem, normalnie to do 14 co najwyżej i już jest wewnątrz niezła rzeźnia |
Mysza
508303797
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 13:03
| To moje cd6000 chyba jakies slabsze jest. Dojezdzam do 30, daje sie uslyszec automatyczna korekte basów. Jest max i nic nie rzezi. Zachwycony bylem dobraniem sie parametrow. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 13:09
| Mysza napisał/a: | | To moje cd6000 chyba jakies slabsze jest | 7000 ponoc miało najmocniejszy wzmak ( w porównaniu z modelem 5000 to niebo a ziemia ) A koretka basów to gdzieś koło 27 - 30 gdzies sie też pojawiła, ale to już nieużywane u mnie zakresy ( nie robię umcyk umcyk na ulicę ) |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2008|, 2008 23:13
| A jakiej firmy polecacie głośniki 4/6? |
