$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klima chodzi, a wentyle stoją-gdzie szukać przyczyny??
Jankes
Wysłany: |7 Cze 2008|, 2008 22:13   Klima chodzi, a wentyle stoją-gdzie szukać przyczyny??
Witam. Mam mały problem z klimą w wielorybie, sprawa dotyczy klimatronika ale, do rzeczy więc tak klima kiedy jest ustawiona na AUTO, chodzi niby normalnie z nawiewów leci zimne powietrze(nie zawsze) kontrolka A/C się świeci, ogólnie wszystko niby normalnie chodzi, a wentylatory się nie załączają, jaka może być tego przyczyna??
Ostatnio zmieniony przez Jankes |8 Cze 2008|, 2008 11:49, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 10:27
Bezpiecznik, zielony przekaźnik wiatraków, uszkodzony jeden z wiatraków, brak połączenia jednego z wiatraków (na klimie chodzą oba szeregowo w trybie silient). A moze być i wiązka podłuznicy :D
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Jankes
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 10:33
Mysza napisał/a:
Zielony przekaźnik, chodzi Ci o któryś w skrzynce bezpieczników?? bo czytałem ze jest jakiś koło prawej lampy ale ja tam żadnego przekaźnika nie widzę
Mysza napisał/a:
Wiatraki oba są sprawne, załączają się jak temperatura wzrośnie, czyli kiedy klima jest włączona maja się oba wentylatory kręcić??
Mysza napisał/a:
tą opcje narazie odrzucamy ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 11:44
Jankes napisał/a:
Tak, ale połączone szeregowo i kręcą się wolno, 'na pół gwizdka'.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Jankes
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 11:47
Mysza napisał/a:
Jankes napisał/a:
ok. Zawsze można coś na krótko wykombinować ;)
a tego przekaźnika od wentyli w komorze silnika gdzie szukać??
[ Dodano: 2008-06-08, 11:49 ]
dodam ze przy włączonej klimie oba wentyle się nie kręcą.
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 11:49
koło prawej lampy ;)
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 11:52
pepicosi napisał/a:
taki zielony podłużny?? ale on chyba też odpowiada za prace wentyli jak temperatura wzrośnie ;) więc raczej jest dobry, ale podmienić nie zaszkodzi.
jeśli czynnik w układzie jest niedostatecznie schłodzony to klima nie będzie chodzi tak jak powinna??
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 15:49
e tam nie zalączy się wcale ;)
v8 4.2 agis p13
Jankes
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 15:52
kiedy temperatura wzrasta wentyle się załączają, nawet wczoraj miałem okazje sprawdzić.
Gdzie szukać jeszcze usterki?? a jeśli nie znajdę to jak to naprawić??
jak dokładnie wygląda ten przekaźnik koło lampy, może jakiś foto.
Ostatnio zmieniony przez Jankes |8 Cze 2008|, 2008 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 17:33
jeżeli wentyle się kręcą przy wzroście temperatury, to nie elektryka (no nie do końca elektryka). Jedyny element, który może strajkować, to presostat, ale prawdopodobnie masz mało czynnika, objawy: efekt chłodzenia mizerny i czasem go nie ma (prawdopodobnie wyłacza pres od niskiego ciśnienia). brak czynnika jest na tyle mały, że jeszcze sprężarka jako tako pracuje, ale już wentyli nie załacza, bo wysokie ciśnienie jest za niskie. Co do załaczania wentyli, w zależności od ciśnienia, mogą pracować wolno (połączenie szeregowe), szybko (połączenie równoległe) lub wcale. Dodatkowo wentyle są sterowane temperaturą wody. Proponuje sprawdzić ciśneinie w układzie klimy.
Jankes
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 17:39
bingo napisał/a:
a dokładniej, gdzie to się znajduje itp.??
Co do ciśnienia w układnie to będę musiał sprawdzić, ale pierw znaleźć dobrego magika od klimy w okolicy, jakie powinno być ciśnienie??
Czy wentyle muszą wystartować od razu po wałczeniu klimy??
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 18:05
Jankes napisał/a:
To taki czujnik na osuszaczu z 4 kablami. Po otwarciu maski widać go spod osłony osuszacza koło lewego reflektora.
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 18:09
wentyle włączają sie dopiero po osiągnieciu odpowiedniego ciśnienia, a nie razem z klimą. Podobnie się wyłaczają - jak spadnie ciśnienie po wysokiej stronie. Zacznij od podłączenia sie pod manometry, bo prawdopodobnie masz mało czynnika i sam i talk nic nie zrobisz.
Jankes
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 18:49
Marcin napisał/a:
Jankes napisał/a:
wiem który, nie wiedziałem ze to się tak nazywa, jutro podjadę do jakiegoś magika niech sprawdzi ciśnienie w układzie, a jakie powinno być prawidłowe??
Wysłany: |8 Cze 2008|, 2008 22:26
spec będzie wiedział, zależy m.in. od pogody
