$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wał kierownicy - różnice mk1/mk2
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 19:56   Wał kierownicy - różnice mk1/mk2
Koledzy i koleżanki - może ktoś wie czy jest róznica pomiędzy wałem kierowniczym z mk1 a wałem z mk2? W moim mk2 przy skręceniu kierownica rusza się razem z obudową - podejrzewam że kierowca będać bez pasów przy uderzeniu walnął w kierownicę zginając wał - ta "harmonijka" ze zdjęcia chyba nie powinna być sprasowana?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |4 Cze 2008|, 2008 21:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 19:59
ta harmonijka to chyba przy regulowaniu się rozciąga jak ciągniesz kierę do siebie.
Byniek
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 20:03
Ja mam regulację w jednej płaszczyźnie: góra-dół. Do siebie nie mogę wyciągać.
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 20:05
Byniek napisał/a:
to pociągnij mocniej, każde scorpio ma regulację góra-dół i przód-tył. Tez kiedyś sądziłem że nie mam przód tył, wystarczyło szarpnąć mocniej bo zastane było.
Byniek
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 20:07
Toś mnie zaskoczył. Zobaczę... może razem z całą maglownicą nie wyrwę :D
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 20:22
Oj zaskoczysz się Zbyszek ;) Też mi kiedyś szczęka opadła...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 20:24
jak masz od obudowy zegarów kiere jakieś 5 cm to wyciągaj, jak masz dużo więcej to wpychaj :)
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 21:19
Vaux, co Ty masz za urządzenie na kolumnie to zaraz koło tej harmonijki z wtyczką?
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 23:20
Ten samochód ma servotronic więc prawdopodobnie to jakiś czujnik od tego ustrojstwa...tak przypuszczam
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 01:47
w mk1 servotronic ?
robkom
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 07:08
servotronic
a co to? bo szukajka nic ciekawego nie "mówi"
Były:
Jankes
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 07:09
robkom napisał/a:
servotronic
wspomaganie progresywne, zależne od prędkości auta
robkom
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 07:22
to by znaczyło że to mam bo na kolumnie też mam takie coś... a co jeszcze wchodzi w skład tego servotronica po czym go jeszcze rozpoznać że jest i działa?
Były:
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 09:13
w mk1 servotronic ?
Nie mk1 ;) Tutaj pytam o moje MK2 :)
robkom napisał/a:
Jak na pompie wspomagania masz z boku obok "wyjścia na magiel" taki zawór elektryczny to też to masz
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
robkom
Wysłany: |4 Cze 2008|, 2008 09:15
Vaux napisał/a:
no mam też taki zawór z kabelkami :) ... a czy sam magiel jakoś się różni ten z servo od tego bez servo?
Były:
