Wskazania spalania gazu |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 01:50 Wskazania spalania gazu
Hej,
zastanawia mnie fakt, że komp pokładowy przy prędkości 100km/h (trasa, poziomy odcinek szybkiej trasy) pokazuje zużycie gazu ok. 5-6L (!), gdy w identycznej sytuacji, po przełączeniu na benzynę wskazuje bardziej realne (wg mnie zgodne z rzeczywistością) 9-10l.
Dlaczego tak jest?
Wspomnę, że średnie spalanie komp na odcinku 200km wskazał ok.12l gazu na 100km, a rzeczywiste wyszło ok.16l gazu na 100km. Warunki: 50%/50% trasa/miasto i cały czas pełen gaz Dlaczego takie różnice wskazań, zwłaszcza to opisane na początku? O czym to może świadczyć? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 05:26
| to dziwnie bo u mnie na gazie jak jezdze to albo pokazuje wiecej i musze troche odjac,albomniej i dodaje ,ale wszsytko oscyluje w granicach do plus minus 10% |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 11:17
| jaroz napisał/a: | | Dlaczego tak jest? | bo masz źle ustawiony gaz, za bogata mieszanka. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 01:32
| Struna napisał/a: | | bo masz źle ustawiony gaz, za bogata mieszanka. | Czyżby przesadził gaziarz z mieszanką? Bo ja mówiłem mu, że słabo idzie i żeby podciągnął mi "dół". No i osiągi nadal słabsze, a mieszanka, jak piszesz, za bogata Czy to wina średnicy dysz, czy ten wspomniany przeze mnie przepływomierz? A może jednak świece?
Nie mam już koncepcji |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |3 Cze 2008|, 2008 01:35, w całości zmieniany 1 raz |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 07:01
| tak jak pisal struna jest zle ustawiony gaz.jaka masz instalke? |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 09:08
Instalka KME, listwy focus, wtryskiwcze PLANJet
[ Dodano: 2008-06-09, 14:38 ]
Panowie,
wracając do tematu zużycia i bogatej mieszanki - pojeździłem jakieś 2 tygodnie na nowych wtryskach PLANJet. Pisaliście, że skoro wskazania są zaniżone, to oznacza za bogatą mieszankę gazu. Dlatego po tym czasie liczę zużycie i wychodzi mi, że fizycznie zużywa ok. 15,5 - 16,5l gazu na 100km (podczas gdy komp wskazuje ok.10,5l/100km).
Oczywiście trasa - 50%miasto/50%trasa, dość spokojnie, momentami ostro (czyli jak większość). I moje pytanie jest takie - czy to normalne zużycie? (wspomnę tylko, że problemy z gazem jakby się uspokoiły - falowanie obrotów i gaśnięcie, co wg mnie spowodowała naprawa ukł. wydechowego. Teraz jest całkowicie szczelny, a miał wcześniej 3 spore dziury i silnik pracuje obecnie zupełnie inaczej. Aczkolwiek na zimno ciut się czasem zakrztusi na gazie). |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |9 Cze 2008|, 2008 14:41, w całości zmieniany 1 raz |
