$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odpowietrzanie elektrycznej pompy hamulcowej - Jak ?
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 21:53
gufer-posepny napisał/a:
takim dużym kluczem cofałem je . . Ale co dziwne wcześniej nie przegrzewały się
Teraz pracują w innym położeniu i korozja może blokować ich ruch powrotny po odpuszczeniu hamulca.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 22:24
Mysza napisał/a:
To się zrobi , akurat mniej roboty niż z tylnymi .
blaz
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 09:14
blaz napisał/a:
to lekko nacisne na hebel i mi terkota toto
wyczyść sobie zębatki w kołach.
sory ze z takim opoznieniem:) zebatki w kołach tzn które? te od czujników ABS? lekko nacisne i ABS sie włącza, potem puszcze hebel to mam twardy pedła i mocniejszy jakis chwile i potem znów jest ok dopóki nie nacisne nawet nie za mocno, odłączyłem to na razie bo mnie wkurzało
Wysłany: |3 Cze 2008|, 2008 10:27
blaz napisał/a:
dokladnie te
tylnie i przednie dostepne po wyciagnieciu czujnikow, tylnie roowniez po sciagnieciu piasty
Wysłany: |5 Cze 2008|, 2008 18:51
Chwilowo nie ruszam problemu . Podniosłem koła , kręciły się lekko , dziś się przejechałem i wróciłem pod dom . Felgi zimne . To chyba chwilowa niedyspozycja układu była . Zresztą w służbowych tak samo się działo po założeniu nowych klocków . I juz się uspokoiło . Tyle że wrotką robię dziennie tak dystans jak skorupem miesięcznie . Czyli tu jeszcze trzeba poczekać .
