pytanie - wspomaganie |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 22:17 pytanie - wspomaganie
6 wszystkim !!
może problem/nie problem, ale szukam odpowiedzi. chodzi o pompę wspomagania. jadąc na gazie i na postoju bądź jadąc powoli i skręcam kierę prawo/lewo słychać wyraźle "buczenie" pompy wspomagania. na beni tego nie zauważyłem. no i jeszcze jadąc powoli i skręcam w lewo (np. na skrzyżowaniu) silnik przygasa lub potrafi zgasnąć. wszystko na gazie.
normalne to? czy pompa nogi wyciąga? |
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 00:05
| z gazem to tego nie wiąż, na gazie gaśnie bo pewnie się regulacja kłania. a że buczy to może w niej olej zmień na początek. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 07:55
a właśnie że powiązałem bo na beni nie słychać buczenia.
a na gazie silnik potrafi zgasnąć właśnie tylko przy skręcaniu w lewo. częściej jednak spadają obroty silnika tak do około 300 i zaraz idą w górę.
może pompa powoli wysiada? |
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 10:08
| na gazie jak skręcasz i gaśnie to albo masz parownik źle montowany albo już się kończy. |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 10:33
Struna nie zrozum mnie źle ale chyba nie czytasz dokładnie albo nie chcesz zrozumieć o co chodzi...
Pisałem że przygasa lub gaśnie silnik przy skręcie w lewo (i tylko w lewo). W prawo nie ma tych objawów. Natomiast niezależnie czy mocno skręcam prawo/lewo czy lekko zawsze słychać pompę wspomagania. Te objawy są tylko na gazie. Na beni nie ma !!! Nie przygasa, pompa nie buczy...
Dodam tylko tyle że płyn hamulcowy ma kolor brązowawy.
Acha. Silnik na gazie chodzi równo, nie szarpie, na wysokich obrotach się nie dusi, tylko trochę dużo pali (23l/100) |
| Ostatnio zmieniony przez dvd79 |31 Maj 2008|, 2008 10:36, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 12:05
| dvd79 napisał/a: | Pisałem że przygasa lub gaśnie silnik przy skręcie w lewo (i tylko w lewo). W prawo nie ma tych objawów. Natomiast niezależnie czy mocno skręcam prawo/lewo czy lekko zawsze słychać pompę wspomagania. Te objawy są tylko na gazie. Na beni nie ma !!! Nie przygasa, pompa nie buczy...
| mówię, reduktor źle zamontowany albo już dogorewa.
| dvd79 napisał/a: | | Dodam tylko tyle że płyn hamulcowy ma kolor brązowawy. | a co mają hamulce ze wspomaganiem kiery wspólnego ?
Kiedy wymienialeś ostatnio olej we wspomaganiu ? |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 13:55
| Cytat: | | a co mają hamulce ze wspomaganiem kiery wspólnego ? |
sorki.mój byk. nie płyn hamulcowy tylko od wspomagania.
| Cytat: | | Kiedy wymienialeś ostatnio olej we wspomaganiu ? |
jakieś 2-3 lata temu. nie pamiętam dokładnie.
| Cytat: | | mówię, reduktor źle zamontowany albo już dogorewa. |
nie wiem jak ma być, ale jest podłączony pod obieg wody od nagrzewnicy - jeżeli o to chodzi.
dziwi mnie tylko że przygasa/gaśnie tylko przy skręcie w lewo. poza tym to silnik dobrze chodzi. wspomaganie kiery zresztą też. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 14:57
jak ci tyle pali i masz obiawy przygasania skorkiego to tak jak Struna pisze..reduktor do ustawienia mieszanek a co do wspomagania to tylko zbieg okoliczności.Pompa buczy jak na maksa skręcisz(do oporu) koła lewo/prawo.może coś sie z maglem dzieje z lewej stromy i pompa buczy bo ma cierzko spowalniając prace silnika hamując paskiem klinowyn a ty tego na kierze nie wyczówasz,może syfu jakiegoś ci tam naleciało.Do wspomagania lej olej ATF do automatów kolor czerwony.
pozdrawiam |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Mysza
508303797
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 19:17
| dvd79 napisał/a: | Cytat:
nie wiem jak ma być, ale jest podłączony pod obieg wody od nagrzewnicy - jeżeli o to chodzi. | Chodzi o siłę odśrodkową działającą na oblepioną syfiszczem ciężką membranę. Skręcając w jedną stronę może działać normalnie, a w drugą membrana bezwładnością nadmiernie otwiera lub zamyka przepływ gazu. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
dvd79 [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2008|, 2008 20:04
acha. już rozumiem. reduktor mam zamontowany wzdłuż samochodu. jeśli chodzi o magiel to mam luz na listwie i nie cieknie z niej.
| rabbit1 napisał/a: | | Pompa buczy jak na maksa skręcisz(do oporu) koła lewo/prawo |
u mnie zaczyna buczeć jak zaczynam skręcać i te buczenie się nasila jak mocniej skręcę koła. |
Wysłany: |2 Cze 2008|, 2008 14:25
| Mysza napisał/a: | | a w drugą membrana bezwładnością nadmiernie otwiera lub zamyka przepływ gazu. | dokładnie. | Cytat: | | u mnie zaczyna buczeć jak zaczynam skręcać i te buczenie się nasila jak mocniej skręcę koła. | wymień olej we wspomaganiu, pewnie już niezły syf tam jest albo jest go za mało. |
