$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tarcze hamulcowe
Tarcze hamulcowe
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wysłany: |29 Maj 2008|, 2008 10:45   Tarcze hamulcowe
Czy jest jakaś różnica pomiędzy tarczami (na przód) do scorpio 2.0l a tarczami do 2.8 i 2.9??
VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO
mariusz_technik
Wysłany: |29 Maj 2008|, 2008 11:44
Wg książki nie ma różnicy, jedynie Cosworth ma większe tarcze na przodzie(278 mm), natomiast u ciebie maja być 260 mm, grubość nowych 24 mm, minimalnie 22,2
Wysłany: |29 Maj 2008|, 2008 11:45
nie ma różnicy, jak mariusz_technik, napisał mają mieć 260 mm średnicy i w Twoim przypadku 5 otworów.
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |29 Maj 2008|, 2008 15:56
No 5 otworów to wiem. Tylko znalazłem na allegro takie po 45zł szt. wiem, że to pewnie badziewna taniocha no ale jak na razie to tylko jedna z wielu rzeczy, które muszę zrobić w tym aucie więc nie ma szans na leprze a tarcze (hamulce) są chyba najważniejsze nie... I myślałem, że może te od 2.9l będą jakieś mocniejsze czy coś, bardziej wytrzymałe jak np. tuleje stabilizatora, które bardziej się opłacało dać od cossa bo były mocniejsze, no ale skoro nie to trudno.
FSOrdEVER SCORPIO
mariusz_technik
Wysłany: |29 Maj 2008|, 2008 16:39
z tego co piszesz, to nie chcesz za bardzo inwestować w hamulce, to po co się rozglądasz za tarczami od Coswortha, przecież wiadomo że droższe będą...
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 10:09
No znaczy znalazłem stronkę na allegro, na której po 45zł są tarcze i do 2.0 i do 2.9 więc myślałem, jak nie będzie żadnej różnicy to wezmę od cossa bo będą np. mocniejsze... Chociaż to pewnie było bo tak, że te do 2.0 były by w tej cenie, którą podają na allegro a do 2.9 już nie.
FSOrdEVER SCORPIO
mariusz_technik
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 12:09
Jest ta sama cena, bo do 2.0 i 2.9 są te same tarcze, ale to 2.9 jest w wersji 12 zaworów. Inna tarcza jest do 2.9 w wersji 24 zawory, czyli Cosworth, auto ma wtedy koło 200 KM
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 12:33
Sk@tty1 napisał/a:
Może tak - jak byś chciał od Cossa - to zmieniasz zaciski i zarazem zapominasz o montażu kół 14" z przodu, bo się najzwyczajniej w świecie nie zmieszczą.
Więc najlepiej bierz to co fabryka przykazała (czyli 260 mm) i po sprawie.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 12:55
Zysio napisał/a:
zaciski i jarzmo też.
Wysłany: |30 Maj 2008|, 2008 14:17
Sk@tty1 napisał/a:
Jak masz zbędne 90zł, to kupuj, jak chcesz mieć hamulce, to nie kupuj.
tel.: 502894108.
