$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klima przestała chłodzić.
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 13:32
Niesiu napisał/a:
klima jak wlaczam nawiew włącza sie automatycznie.
ano włącza się, kliknij wtedy guzior AC i się wyłączy, aa ano i jak dasz selektro nawiewu na szybę to nawet jak dioda AC nie świeci to i tak startuje klima więc na to też zwróć uwage.
Niesiu
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 13:48
no wiem ze trzeba wyłączyć ale z ta szyba nie wiedziałem.dzieki za informacje.teraz będę pamietał żeby dać nawiew nie na szybe i zawsze wyłączać klime dopóki nie sprawdzą,
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 21:27
Wypiac wtyczke ze sprezarki albo bezpiecznik to sienie załaczy, jak chcecie ja unieruchomic.
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 22:03
lepiej nic nie ruszać, odpiąc wtyczkę od sprężarki i tak jak Struna mówi, jechać do serwisu.
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Maj 2008|, 2008 22:58
Oli napisał/a:
bo to wielorybek...czyli klimatronik i zapewne sławetne HBC
Boże uchowaj od klimatronika ;) Mój wielorybek ma klimę ręczną, także nie ma reguły ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 10:09
klimatronik czy nie, nie ma większego znaczenia, po prostu, klima to specyficzne urządzenie, i lepiej nie kombinować tam nic, jak się nie ma o tym pojęcia. Można dużo zepsuć i dodatkowo sobie zrobić krzywdę.
Niesiu
  Wysłany: |28 Maj 2008|, 2008 10:13
powiedziałem mechanikowi który mi sprawdza wiązkę żeby odłączył sprężarke.wolę dmuchać na zimne. ehh szkoda bo to na mnie powinno dmuchać zimne powietrze :/
Ostatnio zmieniony przez Niesiu |28 Maj 2008|, 2008 10:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:13
waldek.leg
waldek.leg napisał/a:
Jak by czynnik uciek...ł
Jak by co to klima...
Jakbyś pisał po polskiemu, to łatwiej byłoby zrozumieć o co Ci chodzi...
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:29
Jak by czynnik uciekł to by się kompresor nie załączył, więc niczego się nie
zatrze ... takie małe sprostowanie :)
o ile sprawny jest presostat, o czym wiedzieć możesz lecz nie musisz - takie małe sprostowanie :)
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 00:51
zazwyczaj po zniknięciu
czynnika kompresor nie startuje ...
i też nie do końca, czynnika może być mało niemniej jako gaz ma swoją rozszerzalność temperaturową i może wytwarzać jakie takie ciśnienie aby preso nie stwierdził niskiego ciśnienia, za to czynnika może być na tyle mało, że ne przeniesie on ze sobą ( co normalne czyni ) oleju i nie będzie odpowiedniego smarowania co może doprowadzić do zatarcia sprężarki.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 01:29
więc kompresor smarowanie będzie miał ...
tyle że sprężarka klimy to nie kompresor :)
Niesiu
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 08:13
wczoraj byłem sprawdzić co się dzieje. dowiedziałem się że "prawdopodobnie" uszkodzona ( dziurawa ) jest chłodnica klimy. więc musze ją wymienić i uzupełnić gaz. sprężarka się włącza więc to raczej nie ona. zmierzyli ilość gazu i wyszło że jest mało. powiedzieli że jak jest poniżej 50% to może już nie chłodzić.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 10:53
ja tez nie bardzo, pozdrawiam - szefie.
Niesiu
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 11:10
nie wyciagali czynnika.podłączyli maszyne i tam są wskazania. ale widac tylko jakie jest ciśnienie. więc okreslili że jest mało gazu około 150gr.
Wysłany: |31 Lip 2008|, 2008 11:16
chyba że się samemu jest fachoFcem :)
