$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mysza - 2.9 12v6 GLX wagon
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Paź 2007|, 2007 10:43   Mysza - 2.9 12v6 GLX wagon
Kupiony 20.09.2007 z uszkodzoną ASB. Zostala zmieniona na sprawną zakupioną za cale 200 zl ;) Jezdzi super.
Wyposazenie:
-niezawodny, paliwozerny piec 2.9 12v skażony gazem
-nieudana konstrukcyjnie skrzynia A4LD (ale za to tania)
-2x airbag
-klima na korbę
-pirotechniczne napinacze pasów
-elektryczne szyby przod, i tył już też :)
-ABS (naprawiło się, to działa)
-fotochromatyczne lusterko :) Rozlane oczywiscie, ale jego miejsce zajelo podobne z C300
-dokupione cd6000
-niecieknące narazie wspomaganie
-amortyzatory tylne z samopoziomowaniem
Jezdzi niebo lepiej niz mkI, bo ma w koncu przednie zawieszenie :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |1 Kwi 2008|, 2008 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Paź 2007|, 2007 13:11
dzis dostal:
-2 lampki oswietlenia wnetrza z zaroweczkami do czytania
-drewno zamiast przykrych marmurków
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |23 Maj 2008|, 2008 08:11, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |16 Lut 2008|, 2008 17:03
Uff, autko stoi juz jakiś czas, ale robię wszystko co się da.
Zewnętrznie:
-Lifting pomaranczowych kierunkowskazow bocznych na dymne
-Wydumka z przednimi kierunkowskazami ;) - zrobie zdjęcia, niespodzianka.
-Myślę coś nad tylnymi lampami
-Od jakiegoś czasu szukam ładnych felg, w sensie pasujących do tej bryły. Ciężki wybór...
Wewnętrznie:
-Rozmontowany cały środek bo trzeba poprawiać po fabryce:
-Zmiana nagrzewnicy
-Dołożyłem licznik od wersji HI, ale tarcza od anglika ;) Zawsze lubiłem milową tarczę, jednak kilometry nalicza normalnie
-Nowa wiązka silnika i skrzyni
-Wywalenie starego gazu i przygotowania do sekwencji
-Naprawa wiązki na podłużnicy
-Dołożenie jeszcze kilku pierdółek.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Kwi 2008|, 2008 19:50
Manufakturaradykalnejelektrometamorfozyzłoma:
Niby bałagan:
Ale robi się dokładnie:
I coś z tego wychodzi:
Z dodatków:
1. Ksenony 6000K na krótkich, tungsramy na długich, LED białe w pozycje, dymione kierunki boczne z chromowanymi pomarańczowymi żarówkami (pomarańczy nie widać), chromowane żarówki do kierunkowskazów przednich
2. Oświetlenie wnetrza i drzwi podczas wsiadania, elektryczne szyby tyl.
3. Koła 17'' z NOWYMI oponami :)
4. Instalka gazowa PRINS VSI z komputerem wmontowanym obok kompa silnika (brakuje 2 wtryskiwaczy, dlatego nie odpalona).
Juz sie nie moge doczekac, kiedy bestyja zacznie połykać kilometry
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |7 Gru 2008|, 2008 18:37, w całości zmieniany 2 razy
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 18:43
Co było to było, wszystkie krzywdy mu zapomniałem :) Wersja GXL przerodziła się w Ghia custom. Wszystko chyba widac na zdjęciach ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 18:36
Od zlotu w Sulejowie nakręciłem 13 tys km. Niby niewiele, ale przez pół roku nastąpiło kilka zmian.
1. Skrzynia basowa McAudio oraz wzmacniacz
2. Polerowany airbox
3. Nowe sprężyny przód - JAMEX
4. Nowe łączniki stabilizatorów i poduszki stabilizatora (LCC)
5. Uruchomienie instalacji gazowej - sekwencja PRINS VSI/wtryki KEIHIN pomarańczowe
6. Nowe tarcze hamulcowe przód MIKODA od cossiego, wiercone i nacinane, do tego zmiana zacisków. Jest teraz 278mm.
7. Nowe tarcze hamulcowe tył ATE
8. Nowe klocki hamulcowe przod i tyl, Motorcraft.
9. Wycieraczki przednie typu BANAN, oryginalne FORD :)
10. Do zamontowania czeka Webasto Thermo Top C
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |7 Gru 2008|, 2008 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Lut 2009|, 2009 21:54
W międzyczasie posypała się skrzynia biegów (na własne życzenie...) Jednak udało się zakupić wyremontowaną od podstaw, praktycznie nie jeżdżoną. Już siedzi na aucie. Trochę postał, ale znów za nim zatęskniłem i powymieniałem:
1. Skrzynia A4LD po remoncie, zalana nowym ATFem 220, drugi Flywheel bo stary nosił ślady zużycia w jednym miejscu na obwodzie...
2. Nowe łożyska na tył (TIMKEN), malowanie piast i osłon tarcz.
3. Nowy dywan i boczki bagażnika, bo poprzednie się styrały wożeniem gratków..
4. Most 3.64 ze szperą, przegląd półosi, uzupełnienie smaru.
5. Wymiana oleju w silniku (ford 15w40) oraz filtra (motorcraft efl90).
Ogólnie znów jest pięknie :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |20 Lut 2009|, 2009 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Mar 2009|, 2009 11:22
Znów małe poprawki.
1. Zmienione tuleje dolne tylnych amortyzatorów (ted-gum) oraz wymienione harmonijki osłaniające (made in ? od wspomagania podobno)
2. Zmienione tuleje tylne przedniego wahacza. Oryginał Ford :) Tańsze niż ted-gum...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
