Zbyt duże spalanie gazu |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 12:52 Zbyt duże spalanie gazu
Panowie,
w piątek miałem wymienione wtryski gazu bo szarpał i drżał na gazie. Ale palił elegancko, bo na trasie potrafił zejść do niecałych średnio 8 litrów (oczywiście delikatnie i do 100km/h), a w mieście max. do 12 (oczywiście przy normalnej jeździe, bez szaleństw)
Pewnie trzeba było do wskazań dodać litr, ale to i tak niezły wynik był.
Po wymianie wtrysków gazu (szarpanie oraz niewłaściwe-niespokojne przejście z beni na gaz skończyło się) zaczął na trasie na Śląsk wskazywać 16-18litrów (choć fizycznie wyszło ok. 15l gazu) przy prędkościach rzędu 150 - 220km/h, natomiast zwątpiłem jak po Gliwicach i okolicy ( 1/3 za miastem do 2/3 w mieście) zaczął wskazywać średnio 22l na 100 km !!! I co najgorsze ma to odbicie w rzeczywistym zużyciu. Na stacji weszło dokładnie 22 litry z małym haczykiem! Przecież to takie same koszty jak na 12 litrach beni!!!
Muszę też stwierdzić, że jest o wiele słabszy na gazie i często nawet pełny kick-down nie dawał osiągów takich jak bym się spodziewał...ożywał (dostawał bardzo wyczuwalnego kopa) dopiero od 5tys. obrotów, no ale przecież 500 obr. później zmienia bieg jak to automat.
Dodatkowo jakiś czas po przełączeniu się na gaz strasznie falują obroty w przedziale od 1000 do 300 obr. Dopiero jak dobrze się zagrzeje obroty są równiutkie (po jakiś 10km jazdy). Co to oznacza???
PS. Wspomnę, że wgrano stare mapy-parametry (tj. od poprzednich wadliwych wtrysków) i na moją prośbę "wzmocniono" niskie obroty(bo wg mnie był zbyt słaby).
Pomocy!!! |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |20 Maj 2008|, 2008 12:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 13:05
| jaroz napisał/a: | PS. Wspomnę, że wgrano stare mapy-parametry (tj. od poprzednich wadliwych wtrysków) i na moją prośbę "wzmocniono" niskie obroty(bo wg mnie był zbyt słaby).
Pomocy!!! | zadajesz pytania a sam odpowiadasz na nie.
jak cI auto pokazuje na kompie że żłopie więcej niż faktycznia na gazie to masz z deka za uboga mieszankę ustawioną i ECU stara się ją podciągnąć wydłużając czasy wtrysku ( przez to pokazuje że pali dużo )
niech zrobią kalibrację jak należy na tych wtryskach i dopiero może zacznie jeździć jak należy. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 17:18
| Struna napisał/a: | | jak cI auto pokazuje na kompie że żłopie więcej niż faktycznia na gazie to masz z deka za uboga mieszankę ustawioną i ECU stara się ją podciągnąć wydłużając czasy wtrysku ( przez to pokazuje że pali dużo ) | Jurek, ale na trasie to jeszcze zrozumiem (bo zawsze prawie miałem zużycie faktyczne większe niż pokazywał komp o jakieś 2 litry), ale w mieście spalił rzeczywiście tyle ile pokazał (22 litry gazu!!!), więc...?
Teraz wróciłem z trasy i pokazywał mi 14 (i pewnie tyle gazu spalił), gdzie normalnie pokazuje ok. 10l (i tyle pali wówczas).... |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |20 Maj 2008|, 2008 17:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 17:48
| Cytat: | | ale w mieście spalił rzeczywiście tyle ile pokazał (22 litry gazu!!!), więc...? | no to w końcu wiesz, że masz kosa poprostu jednemu kolesiowi pali po mieście 26 LPG na 100 więc i tak masz lepiej
Reasumując - do regulacji i tyle. |
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 20:06
| jaroz napisał/a: | | (22 litry gazu!!!), więc...? | cosy tak palą niekiedy naprawde wydaje się tobie żę spali ci 13 lpg jak smigasz 200km raczej mało prawdopodobne
[ Dodano: 2008-05-20, 20:06 ]
| Struna napisał/a: | | Reasumując - do regulacji i tyle | - a to jak najbardziej nie zaszkodzi |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 22:14
| Struna napisał/a: | no to w końcu wiesz, że masz kosa poprostu | No aleś mnie pocieszł, że hohoho Dupka, wcześniej palił w mieście max. 13-15 i to nie oszczędzając auta! Więc wcale to żadne pocieszenie
| pepicosi napisał/a: | cosy tak palą niekiedy | Jak wyżej Wcześniej było ok! | pepicosi napisał/a: | Struna napisał/a:
I od tego trzeba rozpocząć A tak przy okazji - wróciłem teraz z poza miejskiej spokojnej wycieczki - góra 80km/h (no, żeby nie było chwilę poszalałem w mieście ) i po równych 100km zatankowałem na tej samej stacji 17litrów!!! I co wy na to? Kos ma tyle palić? Nie sądzę... |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |20 Maj 2008|, 2008 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 08:24
| jaroz napisał/a: | | 17litrów!!! | - 2 litry niekiedy tyle spali a dla kosa 15-17 to można powiedzieć standart jak by ci palił 13 litrów lpg to paliwa około 10 litrów - a to raczej w mieśćie odpada może w trasie przy smiganku jak emeryt |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 09:37
| jaroz napisał/a: | | Wcześniej było ok! |
To po co ruszałeś??? chyba jednak nie było ok |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 09:51
| pepicosi napisał/a: | | dla kosa 15-17 to można powiedzieć standart | Jadąc na trasie lajtowo max.80 km/h??? Żartujesz chyba sobie. Tyle co piszesz, to mi wcześniej palił LPG przy 150km/h!Lub przy naprawdę ostrej jeździe w mieście. | pepicosi napisał/a: | | jak by ci palił 13 litrów lpg | Takie było wcześniej zużycie rzeczywiste LPG przy spokojnej jeździe w mieście lub średnie przy pół na pół (miasto-trasa) traktując ostrzej pedał przyspieszenia | pepicosi napisał/a: | 10 litrów - a to raczej w mieśćie odpada może w trasie przy smiganku jak emeryt | Tak, w tych granicach wychodziło tyle. Gdy nie przekraczałem 110km/h. | zbyszek napisał/a: | | To po co ruszałeś??? | Bo szarpał i drżał i nie chciał jechać na LPG rano, dopiero jako tako jechał w dzień jak było ciepło, ale przynajmniej o wiele mniej palił (jak wyżej wspominam) | zbyszek napisał/a: | | chyba jednak nie było ok | Zużycie LPG było jak najbardziej ok, ale kultura i zachowanie auta było wcześniej nie do przyjęcia, to fakt |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |21 Maj 2008|, 2008 09:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 13:08
| jaroz napisał/a: | | Bo szarpał i drżał i nie chciał jechać na LPG rano, dopiero jako tako jechał w dzień jak było ciepło, | - i pewnie dlatego tak mało palił a tak naprawde spalanie kosa jest okło 15 litrów niekiedy potrafi 13, a bywa i 17 a jak mi pali ponad 20 stale to wtedy bym coś krecił a co ma palić 10 litrów????? spalanie paliwa ma od 9-16,5katalogowo to co gazu spali mniej |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 22:51
| pepicosi napisał/a: | | i pewnie dlatego tak mało palił | Nie, wcześniej na starych wtryskach (jak były nowe) palił tak mało. Dopiero z czasem zaczął szarpać i więcej palić.
Okazało się, że były z wadliwej partii produkcji (wada materiałowa tłoczków).
Teraz po wymianie na wolne od wad zaczął tyle palić. A nie sądzisz, że jazda z prędkością 80-100km/h na trasie i spalanie na poziomie 15 litrów to normalne (zwłaszcza na sekwencji)?Lub w mieście 22-24l??? | pepicosi napisał/a: | | spalanie paliwa ma od 9-16,5katalogowo | A katalogowo ma 8,4 do 14.7l A ty piszesz o V6 12V, to fakt on rzeczywiście tyle pali |
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 07:36
Nie wiem co za łajzy ten gaz montowały, nie masz pod ręką kogoś, kto UMIE ustawić tą instalację?
Staaaary, na tyle problemów co masz z tym to aż Ci się dziwię że dymu jeszcze baranom nie zrobiłeś. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 08:27
| Zysio napisał/a: | Nie wiem co za łajzy ten gaz montowały, nie masz pod ręką kogoś, kto UMIE ustawić tą instalację?
Staaaary, na tyle problemów co masz z tym to aż Ci się dziwię że dymu jeszcze baranom nie zrobiłeś | -same kłopoty jak teraz pali to było już tyle usterek że wychodzi na to że nawet mój kos jest mniej awaryjny a boa -bob jes bardziej awaryjny
[ Dodano: 2008-05-22, 08:30 ]
a jakie wtryskiwacze ci teraz zamontowali ????? |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 10:14
| Zysio napisał/a: | | nie masz pod ręką kogoś, kto UMIE ustawić tą instalację? | Ze znajomych nie...Chyba, że firma, która w Essim mi montowała gaz.
Ale wiesz, gwarancja to gwarancja. Dym już im zrobiłem ostatnio, ale zaraz po tym wyjechałem na Śląsk, więc dopiero jak wrócę to będzie kolejny dym i to ostro!
[ Dodano: 2008-05-22, 10:19 ]
| pepicosi napisał/a: | | -same kłopoty jak teraz pali | Ano widzisz...
Jeszcze jakby było mało teraz wywala mi płyn przez pseudoodpowietrznik, także awaryjność na całej linii I tylko wlewam gaz (bo pali jak smok) i uzupełniam płyn chłodniczy! | pepicosi napisał/a: | | a jakie wtryskiwacze ci teraz zamontowali ????? | Takie jak ostatnio - niebieskie Valteki (wcześniej były 4niebieskie i 2czerwone). Chciał zamontować Focusy, ale przewody zamontowane w kolektory były za krótkie, więc staneło, że montujemy takie jak były czyli Valteki. Tak przy okazji listwy są Focusa... |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |22 Maj 2008|, 2008 10:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 20:41
| jaroz napisał/a: | | (wcześniej były 4niebieskie i 2czerwone | -jakaś magia |
