$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Maglownica
Maglownica
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |18 Maj 2008|, 2008 20:29   Maglownica
Witam!
Moja maglownica ciekła z prawej strony a z lewej miała spory luz na listwie i pukała na postoju (kręcąc w lewo i prawo) oraz jadąc po dziurach, ale wspomaganie działało super, można było kręcić pacem na postoju. Kupiłem inna maglownice, wymieniłem, przy okazji płukanie układu i zalanie nowym ATF Mobil 220. Magiel nie cieknie, suchutki, lekko popukuje ale wspomaganie działa dużo ciężej, czuć opór skręcania tak samo na postoju jak i podczas jazdy. Co może być przyczyną??
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 00:36
Hmmm, też mam podobnie w moim mk1 (kupiłem swego czasu magiel od mk2) - moja wspoma chodzi cięzej niż w moim drugim mk2 albo w aucie brata...druga pompa wspomagania nie poprawiła sprawy więc wina leży raczej w maglu...zalany olej to jakiś castrol dextron III...zmienić olej na inny?
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
GREGOR T
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 06:50
u mnie jest magiel od mk2.wspomaganie zalanejest jakims mineralnym dextronem i smiga bezproblemowo.
robkom
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 07:33
no to znaczy że płyn lipa?? nie wiem na czym jeździł poprzednik bo to co zlałem z układu to czarna maź a jednak super się na niej skręcało.. może ją z powrotem zaleje :-d ...
Były:
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 11:20
Vaux napisał/a:
hmm,, do tych starych to się raczej dextron 2 leje a nie 3. Choć to akurat nie powinno mieć wpływu na ciężkość pracy. Może poprostu są to szczelne dobre magle i działają jak trzeba a stare mieliście wyhuśtane już mocno i goniły jak żyd po pustym sklepie :)
robkom
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 11:49
to znaczy że jak jest rozwalony magiel to lekko się skręca?
Były:
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 11:58
taka se moja koncepcja tylko :)
blaz
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 13:39
zgodze sie z nia, kumpel w passacie z 90r miał tak wytrzepana, ze nie da sie jechac ze wspomaganiem, lekko kiere sie na postoju pchnie i obraca cały obrót:) a w czasie jazdy to juz nie gadam nawet, nie da sie jechac, zmienił na magle po regeneracji i jest ok
robkom
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 19:22
czyli sprawny magiel musi chodzić z pewnym oporem..że niby jak ta którą mam teraz.. ciekawe, musze dorwać jakieś inne scorpio na testa :027:
Były:
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 19:25
robkom napisał/a:
jak Tobie chodzi to wiesz tylko Ty, może akurat za ciężko - ale to tylko porównanie może coś powiedzieć.
GREGOR T
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 20:53
w sumie to najwazniejsze zeby magiel nie mial luzu i sie nie zacinal.jak chodzi troche za ciezko to jest to kwestia przyzwyczajenia.jesli pompa wspomagania nie wydaje jakochs odglosow to oleju tez bym sie nie czepial.
ciemny i jakis taki gesty stary olej jest objawem zuzywajacej sie maglownicy.wyciera sie wszystko w srodku jak zaczyna magiel padac i olej czernieje.
fructon
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 09:22
popusc delikatnie srube ktora jest na złaczce przekładnia- wałek kierownicy i wtedy spróbuj
robkom
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 09:52
fructon napisał/a:
o któą śrubę Ci chodzi?? i co to da?
http://img398.imageshack....=img1172xs1.jpg
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |22 Maj 2008|, 2008 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 15:41
chyba o ta w listwie od spodu pod zaślepką, którą regulujesz spasowanie listwy do zazębnika.
robkom
Wysłany: |26 Maj 2008|, 2008 16:48
no ale jak tą ruszę to luzów magiel dostanie....
Były:
