Wymiana sprzęgła |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 07:34 Wymiana sprzęgła
Witam!
Niestety mam rozwalone łożysko wyciskowe i nie wiem co z tarczą i dociskiem, dlatego muszę się do tego dobrać. Moja prośba do Was: podpowiedzcie mi od czego zacząć demontaż, co muszę odkręcić (jakie elementy) i czy będę potrzebował jakieś specjalne narzędzia... jakieś nietypowe... |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
| Ostatnio zmieniony przez robkom |16 Maj 2008|, 2008 07:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 07:45
Rozmontowujesz wydech, zdejmujesz aluminiową osłonę, odkręcasz wał od skrzyni i od budy odkręcasz podporę wału, odkręcasz rozrusznik. To tak z grubsza co od spodu. Z góry, odkręcasz kopułkę i rozkręcając skrzynię z silnikiem zaczynasz od dwóch górnych śrub, bo inaczej będziesz miał problem. Rozkręcasz skrzynkę z silnikiem, odpinasz przewody od skrzyni, organizujesz sobie jakąś podporę pod skrzynie, najlepiej żeby się jeszcze ruszała w górę i w dół i po odkręceniu poduszki skrzyni masz ja na podporze. Przed samym odłączaniem skrzyni od silnika możesz znacząco poluzować mocowania stabilizatora, żeby ten się trochę opuścił. Przed całą operacją odłącz akumulator.
Może jeszcze coś dopiszę jak mi wpadnie do głowy, a może ktoś coś tu poprawi. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |16 Maj 2008|, 2008 07:46, w całości zmieniany 1 raz |
robkom
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 07:51
| no to już jakiś obraz mam ... ile tych śrub łaczących skrzynię z silnikiem jest? czyli narzędzia standartowe? nie ma żadnych udziwnień? a dźwignia zmiany biegów? jak to wyjąć? |
Były:
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 08:07
| Śrub jest chyba 6 plus jeszcze dwie trzymające rozrusznik. Do odkręcenia wydechu szczególnie z prawej strony auta proponuje zaopatrzyć się w dłuugą przedłużkę i wskazana jest pomoc drugiej osoby, ale z braku laku sam też dasz radę. Z tego co pamiętam to przy lewarku biegów jest jakiś bolec do którego jest dostęp od góry ale jakoś nie kojarzę jak się go wyjmuje, bo to już było jakieś 4 lata temu. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |16 Maj 2008|, 2008 08:08, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 08:10
| robkom napisał/a: | | no to już jakiś obraz mam ... ile tych śrub łaczących skrzynię z silnikiem jest? czyli narzędzia standartowe? nie ma żadnych udziwnień? a dźwignia zmiany biegów? jak to wyjąć? |
śrub zdaje się ze 6, dźwignia zmiany biegów - podnosisz gumowy mieszek osłony i pod spodem masz 4 torxy, odkręcasz i wyciagasz dźwidnię...
Poza tym masz sporo w tej kwesti w temacie - w dziale warsztat - wymiana skrzyni automatycznej na MSB. (Co jak i na co uważać) Użyj opcji szukaj |
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 08:13
tego bolca nie trzeba wybijac.pod mieszkiem zzmiany biegow jest zeger,musisz go wyjac,a przy skrzyni jest srubka zabezpieczona zaklepana podkladka,musisz odkrecic.sadzac po opisie to jeszcze tego nie robiles wiec obstawiam we dwojke jakies 8 godzinUwazaj na sruby od stabilizatora,zanim sie za to zabierzesz spryskaj je kilka razy jakims swinstwem.Lubia sie ukrecac,a wtedy moze byc problem
narzedzia standard+szczypce zegera sciskowe |
robkom
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 08:42
| pablo19 napisał/a: | | Do odkręcenia wydechu szczególnie z prawej strony auta proponuje zaopatrzyć się w dłuugą przedłużkę | zaraz zaraz... to mam odkręcić wydech lewy i prawy zaraz przy kolektorach??
... jeszcze męczy mnie kwestia założenia tarczy sprzęgła, bo jak wyczytałem to będzie trzeba ją wycentrować tylko nie znalazłem nigdzie jakiegoś rysunku technicznego z wymiarami tego bolca do centrowania.. ma ktoś te wymiary, to by mi w pracy dotoczyli. |
Były:
| Ostatnio zmieniony przez robkom |16 Maj 2008|, 2008 08:46, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 08:46
| robkom napisał/a: | | zaraz zaraz... to mam odkręcić wydech lewy i prawy zaraz przy kolektorach |
ja tak właśnie odkręcałem dwururke....
| robkom napisał/a: | | nie znalazłem nigdzie jakiegoś rysunku technicznego z wymiarami tego bolca do centorania.. ma ktoś te wymiary, to by mi w pracy dotoczyli. |
weź, moze gdzieś znajdziesz stary wałek sprzęgłowy i nim wycentrujesz |
robkom
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 08:57
| Oli napisał/a: | | weź, moze gdzieś znajdziesz stary wałek sprzęgłowy | nie mam skąd.... to jest problem... to już lepiej jakby ktoś z forum co ma skrzynię na wierzchu by mi podał wymiary wałka wyjściowego ze skrzyni i wtedy bym dotoczył... |
Były:
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 09:00
| robkom napisał/a: | | nie mam skąd.... to jest problem... to już lepiej jakby ktoś z forum co ma skrzynię na wierzchu by mi podał wymiary wałka wyjściowego ze skrzyni i wtedy bym dotoczył |
taaa, ktos se trzyma wyjeta i patrzy na nią...
z taka prośbą to moze do VIKa, Wąsia, ZZtopa, Wąskiego - oni rozbieraja, sprzedają, może akurat którys ma... Wąsio pisał że prowadzi wyprzedaż promocyjną, moze właśnie ma taką |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 09:28
| robkom napisał/a: | | bo jak wyczytałem to będzie trzeba ją wycentrować |
na dobre oko tez sie da. |
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 09:35
bez tego walka tez sie da
przy okazji jak bedziesz mial wssystko na wierzchu sprawdz sobie uszczelniacz na wale i wymien lozysko igielkowe. |
robkom
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 09:36
| Speedo napisał/a: | | jasne że tak, nie utrudniaj se życia dorabianiem/kupowaniem walka | no dobra, ale nie będzie później jakiegoś szarpania, czy innych objawów?
[ Dodano: 2008-05-16, 09:37 ]
| kat napisał/a: | | uszczelniacz na wale i wymien lozysko igielkowe | o to jest cenna uwaga... nie pomyślałem, może za wczasu uszczelniacz kupie, ale łożysko igiełkowe? mam coś takiego u siebie? |
Były:
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 09:39
| robkom napisał/a: | | ale łożysko igiełkowe? mam coś takiego u siebie? |
no pewnie że masz... i wskazana jest jego wymiana... a kosztuje ono w zasadzie nie duze pieniadze |
Wysłany: |16 Maj 2008|, 2008 09:43
w zasadzie.
40 zl lozysko i 50 zl uszczelniacz,ale warto |
