$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przerywacz wycieraczek
zajcev
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 09:51
mam kolejna doswiadczenia wiec ze sprzedaza na allegro, raptem chyba 3 albo 4 razy cos sprzedawalem, bede mial nauczke na przyszlosc zeby dopisywac czy towar sprawny, sprawdzony czy nie mam pojecia.
a tak do tematu wracajac, jak sie ten pierscien od regulacji czasowej rozbiera? mam rozebrany przelacznik,ale nie mam pojecia jak sie dostac podspod tego pierscionka
Krasuski
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 18:03
A ja mam takie pytanko. U mnie na dwóch prędkościach chodzą wycieraczki i w trybie przerywanym też, tylko nie reaguje na ruchy tym pierścieniem, tzn. wycieraczki mają zawsze tą samą przerwę w pracy, bez względu czy to jest 1 czy 6. Co może to powodować? Da się to jakoś sprawdzić?
POzdro
artin
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 13:52
zajcev napisał/a:
...a tak do tematu wracajac, jak sie ten pierscien od regulacji czasowej rozbiera? mam rozebrany przelacznik,ale nie mam pojecia jak sie dostac podspod tego pierscionka
Ja też tego dziadostwa nie mogę rozebrać...
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 16:32
co do tego że nie ma reakcji n apierścień - a czy masz odpowiedni przekaźnik do czasówki - jak nie to właśnie tak się zachowuje jak piszesz.
lancer
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 15:15
brutalnie rzłączyć dzwignie od reszty brutalnie do pewnego stopnia bo kable pourywacie po rozdzieleniu na dwie części pierścień wylezie sam
artin
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 14:33
lancer napisał/a:
To znaczy że mam ciągnąć odczołowo czy na boki czy jak?????
lancer
Wysłany: |30 Maj 2005|, 2005 15:05
w kierunku przycisku spryskiwacza nie na boki bo połamiesz dzwignie jak się nie da zregenerować to może bede miał pierścień sprawny
artin
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 11:56
OKI, Dzisiaj się z nim poszarpię :oops:
Savie
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 15:03
no i udalo mi sie rozebrac ten cholerny pierscien (znaczy zdjac wajhe). wkretaczek z waskim grotem nalezy wepchnac miedzy pierdcien a reszte wajchy tam gdzie pierscien ma zgrubienir pod palce. wpychac smialo, az wskoczy na rant wewnatrz. dalej samo schodzi bezbolesnie. u mnie byly polamane przewody. niestety niewiele to pomoglo bo teraz w ustawieniu pauza jest jedno machniecie i dupa.
wiecie moze gdzie kupic i za ile taki przekaznik?
pozdr
Maciek
lancer
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 22:11
jeżeli machnie raz i więcej nie to przekaźnik jest ok tylko wyjarany jest ten pierścień kupujesz farbę do naprawy ogrzewania szyby i regenerujesz wypalone ścieżki zacznie działać na bank
monter
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 22:37
A ja ni mam pierscienia... a szkoda bo w poprzednim Scorpio mialem i fajowo sie sprawowal a teraz mi go brak :(
Savie
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 01:08
ok Lancer, ale... zmierzony zostal opor jaki daje "pierscien" i jest ok. rezystanjca zmienia sie co 10 kilozlomu, wiec to chyba jest ok? albo czegos jeszcze nie jarze.
pzdr
Maciek
Wysłany: |18 Cze 2005|, 2005 23:15
Ja mam na zapasie włącznik z pierścieniem ale na kable a nie na płaskie złącze. Chciałem wczoraj przełożyć i kupa. Czy ktoś próbował przystosować ten z kablami do płaskiego złącza, czy to insza inszość?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
lancer
Wysłany: |19 Cze 2005|, 2005 10:51
ja próbowałem ale poległem
