$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z radiem w scorpio
wasekLV
  Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 10:26   problem z radiem w scorpio
witajcie! dziękuję za ostatnia pomoc, ale teraz mam kolejną usterkę, może trochę banalną, ale do rzeczy: gdy podłączam obojetnie jakie radio do scorupki, to raz odbiera radio a raz gubi fale, zlokalizowałem antene jest z tyłu na klapie podłączona do ogrzewania wycieraczek, ale wyglada wszystko okey, jak mozna to sprawdzić ? pozdrawiam z Braniewa
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 10:52
Pradopodobnie masz kombi (ale tego można się tylko domyślać, bo nie uzupełniłeś opisu o dane dot. auta).
Wzmacniacz antenowy jest mocowany w tylnej klapie, tak jak podałeś.
Te "pudełka" mają taką dziwną tendencję do "samorozlutowywania" :)
Jak zdejmiesz plastikową osłonę i odlutujesz metalowy ekran, to znajdziesz tam 2 cewki (dławiki), przez które zasialny jest ukłąd wzmacniacza. Bardzo często te właśnie dławiki potrafią wypadać z druku i "pitanija niet" :)
Przejrzyj wszystko, przelutuj... i powinno być O'K.
monter
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 11:09
Tak jak wspomnial Adam uzupelnij opis !! Model rocznik buda silnik gaz lub jego brak.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 11:29
W liftbacku antena też jest połączona z ogrzewaniem tynej szyby.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
misio_23
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 12:44
Cytat:
... no , chłop się tylko przejęzyczył a słowo pisane poszło w świat .... :wink: szukał pomocy a mu się dostało...
wasekLV
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 12:48   sorry
faktycznie szukalem pomocy a jescze mi sie dostalo... opis oczywicie uzupelnie, wyjolem ten wzmacniacz - polutowalem - ale dalej fale nikna. acha no i oczywiscie byla pomylka chodzilo o ogrzewanie tylniej szyby a nie wycieraczek
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 14:39
tam jeszcze chyba powinno isc zasilanie tego cuda jakiekolwiek, moze nie podpinasz tego, albo inaczej, a samo radio na jakiejkolwiek innej antenie chodzi?
wasekLV
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 15:35
Rafał A.(antek) napisał/a:
tak chodzi, wyjolem ten wzmacniacz - polutowalem i dalej - gubi i faluje zasiegiem. Pozatym zasilanie dochodzi, bo przeciez ogrzewanie tylniej szyby działa bez zarzutu
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 15:45
no ale zasilanie ogrzewania a wzmacniacza antenowego ( o ile to jest wzmacniacz) to 2 rozne sprawy. sprobuj jeszcze wziasc miernik i sprawdz czy kabel niema gdzies przerwania - uszkodzenia, moze gdzies przy zawiasach klapy bagaznika sie ułamał, wewnatrz ten cienki drut w koncentryku, albo gdzies przy wtyczce. ja tak mialem w Astrze, niby wszystko było a radia nie było, okazalo sie ze przy wtyczce poprostu pekl ten drut wewnatrzkoncentryka i raqz stykał raz nie :(
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 16:03
dokładnie - zasilanie ogrzewania szyby to osobna kwestia - do wzmacniacza idzie osobne zasilanie - jak go nie będzie to wzmacniacz nie działa no i efekt jak opisujesz - oczywiście kabelek jak pisze Antek to w pierwszej kolejności sprawdź bo może dłubiesz bez sensu a przyczyna jest banalna.
wasekLV
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 20:26   juz jest okey!
juz jest okey. przeczytalem to co napisaliscie podumalem, choc na tym sie nie znam, miernik w dlon i faktycznie nie bylo na wzmacniaczu antenowym zasilania, zmostkowalem z ogrzewaniem szyby by dochodzilo +12v i jest supppppppperrrr, tamten oryginalny musi byc gdzies przerwany, bede musial i tak to zlokalizowac by wolty nie uciekaly, ale na razie wlaczam guziczek od ogrzewania szyby i jest superrr!!! dzieki wszystkim
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 08:20
Ten oryginalny kabelek (w starszych modelach cienki, czerwony) powinien być podpięty do radia po wyjście "antena power" lub "el. antenna".
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
ebastian
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 18:14
a wlasnie ja tego szitowego cienkiego kabelka ni cholery znalezc nie moge kolo radyja, wywalilem caly dol z prawej strony i tez nie mam dojscia do gofna... dodatkowo znalazlem 2 wtyczke antenowa !!! podlanczam 1 antene dotykam palcem 2 wtyczki antenowej i wszystko dobrze gra .. puszczam wtyczke palcem i gra gorzej ... Oo
wasekLV
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 18:38
Aro napisał/a:
kurcze a ja myslalem ze to kabelek po ty by sie antena wysuwala, ale gdzie ona ma sie wysowac hihihi, zaraz to sprawdze
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 00:24
no cos ktos nakombinowal :) wicac rozcieoł przerwal skrecił itp :)jak nie uporzadkujesz to bedzie tak w kółko
