$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z brakiem mocy.czy to może być skrzynia?
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 10:57
Niesiu napisał/a:
nie kumam Struna o co Ci chodzi.
o to
Niesiu napisał/a:
powiedział żebym nie ruszał narazie bo wygląda na dobrą
wyglądać to sobie coś może lub nie, nie dowiesz się jak jej nie sprawdzisz, moim zdaniem tam będzie przyczyna, ewentualnie jakieś lewizny w dolocie, tak czy siak do rozgrzebania dolot i sprawdzenia.
Niesiu
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 11:28
kurcze nie moge znaleźć tego postu co wczoraj znalazłem.ktoś miał identyczne objawy jak ja mam teraz i wymiana pomogła.dlatego zasugerowałem sie ze to olej.poszukam jeszcze.
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 11:39
olej możesz wymienić, wyjdzie na zdrowie skrzynce tylko, choć na Twój problem raczej nie pomoże.
Niesiu
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 11:48
właśnie sie zaczynam już irytować bo jak czytałem tamten post to wszystko było identycznie jak u mnie.wszystkie problemy i to pomogło.a teraz nie moge go znaleźć.po opisie problemów doszedlem do wniosku że to chyba olej chociaż nie jestem pewien dlatego potrzebuje też pomocy z innymi możliwosciami.sprawdze tak jak pisałeś Struna dolot
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 11:55
nie syczy nic jak maskę otworzysz ? zdejm dekiel z silnika, odpal i słuchaj, przygazuj i nasłuchuj. Pomiędzy baranami jest taki trójnik plastikowy co łączy wężyki podciśnienia z jednym jakimś grubszym - to po latach pracy często pęka sobie i niby wygląda, że jest całe ale jak tym ruszysz to się rozpada i lewizna tamtędy idzie. Możesz sobie kupić jakiś samostart i na chodzącym silniku popsikać pomiędzy barany nim, jak zacznie przebierać zapłonem lub wskoczy na obroty to masz nieszczelność.
Niesiu
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 12:02
chyba juz do zlotu poczekam to może mi pomożesz z tym albo ktoś inny kto się też troszkę zna. podjadę jeszcze w piątek do mechanika.moze to sprawdzi przed wyjazdem
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 12:07
no raczej dolotu kosa na zlocie to rozbierał nie będę bo możesz potem nie mieć czym wrócić do domu jak się okaże, ze coś jest walnięte :)
Niesiu
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 12:09
hehe no dobra.ale chociaż żeby się ktoś przejechał jak jest zimny i stwierdził czy to silnik czy skrzynia.to juz będzie coś
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 12:10
stall testa Ci zrobić mogę :) Choć w tym to maca_maca się na ostatnim zlocie lubował :) więc zapewne ma mega doświadczenie :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |14 Maj 2008|, 2008 12:11, w całości zmieniany 1 raz
Niesiu
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 12:25
hmm może to głupie pytanie ale nie wiem co to znaczy?
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 12:37
test sprawności konwertera w automacie.
Szuler
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 14:51
Tylko, że jak się okaże że konwenter kiepski to po takim teście też możesz ze zlotu już nie odjechać ;)
Szuler
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 15:02
Szuler napisał/a:
no risk - no fun :)
Niesiu
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 15:34
doszło mi jeszcze oprócz braku mocy telepanie silnika.czy to wina świec że mają do instalacji gazowej za duży odstęp albo sondy lambda?
Ostatnio zmieniony przez Niesiu |15 Maj 2008|, 2008 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 15:40
telepanie też może być od lewizny, może być też od niewłaściwego składu mieszanki, od skruszałej wiązki itd. a na benie jak ? też telepie czy tylko na gazie ?
