$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z brakiem mocy.czy to może być skrzynia?
Niesiu
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 17:09   problem z brakiem mocy.czy to może być skrzynia?
witam.mam wciąż problem z mocą.jak jest zimny to gdy mu wciskam gaz do oporu to strasznie muli.jak sie nagrzeje wszystko jest ok.na zimnym ciężko wchodzi na obroty,powoli przyspiesza jak bym jechal na ręcznym.miałem problem z sondą.komputer pokazywał błędy ale ja wymieniłem.zresztą wszystko jest już zrobione włącznie z silnikiem.nie wiem co robić.czy to może być problem ze skrzynią?zły stary olej?zapchany filtr? jeśli tak to ile kosztuje olej i filtr a jesli nie to co to może być?
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 17:25
a na jałowych jak ? wkręca się ? a wiązka silnika jak ?
Niesiu
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 17:27
na jałowym jest wszystko dobrze.wkręca się bez problemu.tylko jak ruszę na zimnym to strasznie go muli.wiązka chyba jest ok
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 17:39
Cytat:
no cóż, takie stwierdzenie raczej średnio w kontekście mk3 jest trafne :)
Niesiu
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 17:42
wiem wie.ale naprawde nie mam pojęcia juz co to może być.mogę ci tylko powiedzieć co powiedział Wąski.powiedział żebym nie ruszał narazie bo wygląda na dobrą.a jak by to był problem wiązki to mysle że mocy nie było by od początku.może chwytam sie brzytwy ale tylko taki pomysł mam że to coś ze skrzynią.
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 17:50
średnie podejście do tematu, czytałeś z niego kiedykolwiek coś czy nic ?
Niesiu
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 19:34
nie kumam Struna o co Ci chodzi. napisałem dokładnie jaki mam problem.a jesli chodzi Ci o to czy szukałem na forum podobnych to tak szukałem.znalazłem podobnmy temat z roku 2005. i wszystko by nieźle pasowało ale muszę sie upewnić poniewaz koszt wymiany oleju uszczelki i filtra jest dość spory.dlatego czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć czy to może byc problem z olejem w skrzyni a jeśli tak to jaki olej wlać?i po ile on chodzi
Ostatnio zmieniony przez Niesiu |13 Maj 2008|, 2008 21:23, w całości zmieniany 3 razy
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 20:20
Przeczytaj jeszcze raz dokładnie o co pytał Cię Struna.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Niesiu
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 20:26
napisałem w pierwszym poście że wszystko jest już zrobione włącznie z silnikiem.wymieniłem dziś sondę lambda bo tylko taką usterke pokazywał komputer.teraz juz nie ma żadnych usterek a przynajmnei kompuer ich nie wykrywa.sorry Struna źle zrozumiałem.ale odbiegamy od tematu.więc ktoś mi jest wstanie pomóc?jesli to olej to jaki zastosować.wyczytałem że dextron 3 chyba syntetyczny,wie ktoś coś więcej?czy najlepiej kupic oryginał forda?
Ostatnio zmieniony przez Niesiu |13 Maj 2008|, 2008 21:22, w całości zmieniany 3 razy
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 22:49
Niesiu napisał/a:
Bo komputer nie wykrywa wszystkich niedomagań. Autodiagnoza pomaga, ale nie zawsze leczy do końca.
Zrób converter stall test i będziesz wiedział, czy silnik, czy skrzynia.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
1Bodzio
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 23:23
Mysza napisał/a:
Sądzę że z tym "wiedzeniem" to chyba grubo przesadziłeś ;)
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 07:56
:-d
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Niesiu
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 07:59
Mysza napisał/a:
nie mam pojęcia co to jest?ani jak to się robi? ale czy ktoś mi może powiedzieć czy szukam w dobrym kierunku?i jaki olej gdyby to było to?
Niesiu
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 09:33
znalazłem na forum kilka tematów z identycznym problemem po ktorym wymiana pomogła.to teraz już sam nie wiem co to moze być. skończyły mi się pomysłya mechanicy kompletnie sobie nie radzą albo im sie nie chce
Niesiu
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 09:43
z sondami to masz rację.był problem z jedną.tak wskazywał komputer.był błąd też grzania.ale została wymieniona i teraz już więcej błędow komputer nie wskazuje. a jesli chodzi o olej to może poprostu jak jest za gęsty i kiepskiej jakości + stary dopóki się nie nagrzeje to wtedy pojawia się problem.tylko gdybam.
