$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kłopoty na paliwie
Kłopoty na paliwie
Zbyszek_WW
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 23:20   Kłopoty na paliwie
Witam mam problem w mojej przejściówce już od jakiegoś czasu na benzynie mi przerywa szarpiąc autem coś na styl np jakby paliwo ktoś odłączał na sekunde i potem załączał dziś jechałem obwodnicą i było coś takiego że jak wciskałem pedał gazu to było ok a jak chciałem jechać z jednakową prędkością to właśnie szarpało nim co chwilę nie regularnie pomużcie może ktoś wie co to może być
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 16:48
zapieczone wtryski, uwalony MAP, zwalony TPS, uwalona sonda itp.
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 19:05
no i na koniec dogorywajaca pompa paliwa
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 19:42   Re: Kłopoty na paliwie
Zbyszek_WW napisał/a:
U mnie podobnie, ale na gazie. Podejrzane wtryski gazu>być może dają fałszywe dane dla beni, bo wolne też szwankują. Lub przepływomierz....
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 19:55
jaroz napisał/a:
ale to w DOHCu kolegi założyciela tematu raczej odpada ;)
W zasadzie cały układ paliwowy do przepatrzenia, miło by było odczytać błędy - wtedy by przynajmniej wstępnie można było wykluczyć TPSa, MAPa czy sondę, a skupić się na wtryskach, pompie czy regulatorze ciśnienia.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 20:21
Zysio napisał/a:
O czymś nie wiem? ;)
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 20:34
no ja się np. przez prawie 4 lata przepływomierza nie doszukałem :P
Tomek (Żysio)
Zbyszek_WW
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 21:36
a najbardziej to mnie nurtuje że to tylko na paliwie a z wolnymi nie ma problemu jak i z odpalaniem nawet w zimie i że tylko przy płynnej jeżdzie bo jak się go ciśnie to tego nie ma
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 22:46
Tak właśnie mają auta na "kuchence", na gazie jedzie świetnie a na paliwie ciulowo. Zbyszek olej to, przecież na benzynie i tak nie jeździsz. Podejrzewam wtryski, możesz spróbować wlać specyfik do wtrysków i pojeździc troche na benzynce, może puszczą.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Ostatnio zmieniony przez __Robert__ |13 Maj 2008|, 2008 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 08:49
__Robert__ napisał/a:
a nieprawda, jak się nie pomyka x lat na paliwku - to niestety, jak od czasu do czasu przegonisz, a do tego nie trzymasz Sahary w baku - to i na paliwie pojedzie z dobrym skutkiem.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 11:01
jaroz napisał/a:
tak jakby wtryski gazu dawały jakeiś dane dla beni :)
[ Dodano: 2008-05-14, 11:02 ]
tiaaaa, to że tak masz nie znaczy że jest to regułą, mój jakoś na beni chodzi bezproblemowo, za to na gazie czasem przebiera nieco ale to wina lejącego wtrysku, który musze wymienić.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Maj 2008|, 2008 18:00
Mam to samo,specyfik już zalany i chyba odpuszcza bo muli tylko przy odpaleniu rano w zimny dzień.Po rozgrzaniu chodzi cacy.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 19:58
No własnie takie glupoty gadał niby spec od Forda!!!
Dopiero gaziarz mnie wyprowadzil z bledu! Sterownik gazu tylko pobiera dane z kompa ben i przelicza zapotrzebowanie na gaz. Sondę Lambda mam nie podłączona, tj. gaz z niej nie czyta. Czy tak może być, cy nie polecacie?
Instalka KME, listwy Focus, wtryski Valtek (wczoraj miały być wymienione na Focusy, bo Valteki miały wadliwą partię, ale okazało się, że przewody do kolektorów dolotowych są za krótkie, więc czekam za sprawnymi Valtekami - żeby nie rozbierać kolektora dolotowego)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 20:29
Dzisiaj doszedłem do wniosku ze to wina pompy,na "dzień dobry" chodził OK a po kilku przygazówkach zaczeło sie znowu.Po przejechaniu kilkunastu metrów na LPG i przełączeniu na benie chodził jak nowy. :shock:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |15 Maj 2008|, 2008 20:40
A filtr paliwa nie będzie temu winny?
