Otwór na zawór LPG |
boggi77 [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 21:14 Otwór na zawór LPG
Witam,
Zakupiłem zderzak do wieloryba,nie ma w nim otworu na zawór do tankowania LPG,czy wiercenie takiego otworu jest bezpieczne dla zderzaka?nie pęknie?wszyscy wiedzą jak kruche są te zderzaki.
Iczym to się wogóle wierci? |
| Ostatnio zmieniony przez boggi77 |11 Maj 2008|, 2008 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Maj 2008|, 2008 21:53
| Ja bym nie popsuł zderzaka i wpakował wlew w klapke paliwa. Jeśli już chcesz wiercić, to wystarczy wiertło koronkowe do boazerii czy suporexu, dostępne w marketach. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 08:36
| spokojnie optwornica do drewna sie wywierci. |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 08:59
Ja mam w zderzaku, wiercili Ci którzy zakładali gaz i nic nie pękło |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 10:30
| krzyhoo napisał/a: | | wiercili Ci którzy zakładali gaz i nic nie pę | Oprócz serca jak się na taki zderzak patrzy... |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:09
| Mysza napisał/a: | | krzyhoo napisał/a: | | wiercili Ci którzy zakładali gaz i nic nie pę | Oprócz serca jak się na taki zderzak patrzy... |
Nieprawda, trzeba mocno się pochylić żeby to zobaczyć |
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 13:30
| Mysza napisał/a: | | Oprócz serca jak się na taki zderzak patrzy... | szczerze to też żałuję, że nie kazałem zrobić pod klapką. |
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 22:09
| krzyhoo napisał/a: | | trzeba mocno się pochylić żeby to zobaczyć | A co dopiero zatankować |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |12 Maj 2008|, 2008 23:05
ja własnie sie motam zdjąć zderzak bo mam gaz w zderzaku ale nowy bede zakladal i napewno nie wstawie go w zderzak !!! szkoda zderzaka i przy zdejmowaniu ciezko ..... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 08:11
| Mysza napisał/a: | | krzyhoo napisał/a: | | trzeba mocno się pochylić żeby to zobaczyć | A co dopiero zatankować |
daj spokój, przeca sam tego nie robisz - chyba, że pracujesz na stacji ale to problem służbowy a nie użytkownika |
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 16:45
| krzyhoo napisał/a: | daj spokój, przeca sam tego nie robisz - chyba, że pracujesz na stacji ale to problem służbowy a nie użytkownika | ja nie pracuje na stacji a niejednokrotnie tankuję sobie sam LPG. |
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 17:18
| kondzio508 napisał/a: | | szkoda zderzaka i przy zdejmowaniu ciezko ..... |
a po co go zdejmujesz ?? do umycia ?? |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 19:03
| Struna napisał/a: | | ja nie pracuje na stacji a niejednokrotnie tankuję sobie sam LPG | fajne hobby |
kondzio508
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 22:00
| Kevin Xy napisał/a: | | a po co go zdejmujesz ?? do umycia ?? |
duzo by tu pisać jest pare potrzeb miedzy innymi lakierowanie auta |
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Maj 2008|, 2008 22:23
| krzyhoo napisał/a: | | sam tego nie robisz | Ja właśnie często sam nalewam gaz. Zanim ciamajda wylezie z budy, to już pół zbiornika naleci.
| krzyhoo napisał/a: | | ale to problem służbowy a nie użytkownika | typowe "polskie" myślenie. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |13 Maj 2008|, 2008 22:24, w całości zmieniany 1 raz |
